.. а в какой статье?
Немного информации о маленьких санузлах:
Маленькая ванна: идеи для дизайна.
В большинстве квартир и домов ванные комнаты не отличаются большой площадью. Не стоит расстраиваться, если ваша ванная скорее компактна, чем просторна. Если подойти к дизайну такого помещения с умом и изобретательностью, можно обеспечить функциональность и оригинальный внешний вид комнаты.
Маленькая ванная - с чего начать?
В первую очередь подберите плитку для стен и пола. Для маленькой комнаты больше всего подходит плитка небольшого размера и приглушенных цветов, а также стеклянная мозаика - такое решение поможет зрительно увеличить пространство.
Далее можно подбирать необходимую сантехнику и аксессуары. Забудьте о громоздких, вычурных раковина или унитазах - в маленькой ванной они будут выглядеть нелепо. Остановите свой выбор на самых простых изделиях белого цвета. Мебель лучше всего подобрать светлых или пастельных оттенков. Шкафчики для ваннной с подвесными полками и подсветкой - хорошее решение при минимуме места.
Согласно основному архитектурному правилу, дверь ванной комнаты должна открываться внутрь, а умывальник и зеркало бросаться в глаза в первую очередь. Однако, при ограниченной площади это правило можно проигнорировать и расположить сантехнику и аксессуары в наиболее удобном порядке. Дверь при этом может открываться наружу.
Зеркало в маленькой ванной обязательно должно быть внушительных размеров, в таком случае оно визуально расширит границы комнаты. Как правило, зеркало располагают над раковиной, однако можно поэкспериментировать - сделать зеркальной всю стену, к примеру.
Идеи для маленькой ванной
Освещение ванной имеет огромную роль в удачном дизайне этого помещения. Даже при наявности окна существующего света, как правило, недостаточно и стоит задуматься о дополнительных источниках света. Можно оснастить подвесной потолок встроенными лампочками, а зеркало подсветить небольшими светильниками с двух сторон. Свет обязательно должен быть белым, чтобы не вносить искажений при нанесении макияжа. Обязательно позаботиться о безопасности - в помещениях с повышенной влажностью электроприборы должны быть вне досягаемости.
Используйте белый цвет как основной. Аксессуары и мебель всех цветов эффектно выглядят на белом фоне, к тому ж светлые стены и потолок зрительно увеличивают пространство.
Если в ванной низкий потолок, комнату можно зрительно "вытянуть" в высоту, подобрав плитку для стен с мелкими вертикальными узорами.
Используйте стеклянные аксессуары - прозрачные раковины и навесные шкафчики. Стекло - удивительный материал, он создает впечатление легкости и невесомости.
В маленькой комнате уместно смотрятся маленькие вещи. Что касается цвета - стоит подбирать аксессуары близкие по цвету к стенам. В этом случае они не будут так заметны и меньше загромоздят интерьер.
Раздвижные двери - отличная альтернатива обычным, когда экономия места как нельзя актуальна.
Если в ванной присутствует душевая кабина - лучше, если она будет прозрачной, а не матовой.
Оригинальное решение для тесной ванной комнаты - раковина, которая прячется в стену и выдвигается по мере необходимости.
Предлагаем фото вариантов дизайна маленькой ванной комнаты, которые могут подсказать Вам удачную идею для обустройства Вашей собственной.
Дизайн туалета небольших размеров.
Туалет – функционально важное помещение в любом доме, офисе или квартире. Хотя зачастую этой комнате отводят минимум квадратных метром,дизайн маленького туалета можно осуществить очень успешно, прислушавшись к нескольким полезным советам опытных специалистов. Предлагаем краткое руководство по обустройству санузла небольшого метража.
Важность цвета
Планируя интерьер маленького туалета, очень важно так подобрать цвета, чтобы суметь визуально увеличить небольшую площадь помещения. При этом дизайн санузла должен быть приятным, уютным и гармоничным. Ответственные за зрительное увеличение всего пространства – стены и потолок, поэтому именно им стоит уделить особое внимание при выборе цветовых составляющих дизайна.
Чтобы дизайн небольшого туалета радовал Вас не только один-два месяца, но и более длительный период, остановитесь на более спокойных цветах, которые не станут раздражать через короткое время. Хорошая идея – выбрать основной фон приятного цвета, дополнив его полосками или вставками с ярким орнаментом, гармонирующим с ним. Каким же цветам отдать предпочтения для отделки небольшой комнаты?
Для интерьера санузла компактных размеров стоит выбрать светлые тона, которые визуально расширят границы комнаты. Классические белый, бежевый и светло-серый отлично справляются с этим заданием. Хорошо смотрятся оттенки как холодной, так и теплой цветовой гаммы – голубой, персиковый, фисташковый или тепло-желтый. Впрочем, не бойтесь экспериментировать – Ваша смелая попытка может быть вознаграждена оригинальным и гармоничным решением.
Маленькие дизайнерские хитрости способны зрительно «перекроить» помещение. К примеру, поперечные полосы делают комнату шире, а вертикальные узоры «вытягивают» потолок. Диагональные элементы осуществляют «двойной эффект».
Правильная отделка стен туалета
Для отделки туалета предлагается множество материалов: керамическая плитка, обои, дерево, штукатурка, камень и мн. др. Традиционно, плитка пользуется наибольшей популярностью благодаря широкому выбору цветового решения, долговечности и практичность в ежедневной использовании.
Стоит избегать зеркальных элементов при отделке стен маленького туалета – такое решение только еще больше подчеркнет компактность помещения.
Выбор сантехники для маленького туалета
При выборе сантехники для небольшого санузла важно достигнуть двух заданий: обеспечить функциональность раковины и унитаза, а также минимум занятой ими площади. Существует несколько моделей этих сантехнических приспособлений, которые идеально подходят для небольших помещений.
Чудо-изобретения: мини-раковина и подвесной унитаз
Современные производители сантехники предлагают маленькие раковины разнообразных форм, которые идеально подойдут для меблировки небольших туалетов. Обратите внимание на стеклянные модели – они добавляют визуальной легкости интерьеру.
Подвесные модели унитазов позволяют легко убирать пол под ними, а также придают интерьеру современный и лаконичный вид. Дополнительный плюс такого устройства – легкость его установки.
Экономим место
При обустройстве маленького туалета постарайтесь убрать все лишнее, сэкономив как можно больше полезного пространства. Существует несколько хитростей, с помощью которых можно легко достигнуть этой задачи. Вместо шкафчиков лучше всего установить удобные ниши, или же использовать для хранения необходимых предметов пространство под раковиной. В специальных магазинах представлен широкий выбор каркасных конструкций различных форм и размеров, с помощью которых можно удобно хранить нужные мелочи, зрительно не утяжеляя интерьер.
Надеемся, наши советы помогут Вам удобно и гармонично осуществить дизайн небольшого туалета, сделав его комфортным и практичным помещением.
