Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Какую выбрать стяжку пола в хрущёвке?
    Консультант Аватар для Самоделкин
    Харьков - город маленький
    Вопрос Какую выбрать стяжку пола в хрущёвке?
    Вопрос по стяжке в квартире.
    Исходные данные:
    Панельный дом (хрущёвка), этажность-5, этаж 5-й, количество комнат -3.
    Плиты перекрытия - пустотелые облегчённые.
    Проектные полы: вентилируемые, Слой гидроизоляции, звуковиброизоляция, лаги, щиты ДСП 25мм, Паркет.
    Все полы сейчас сняты. Средня распределённая нагрузка на плиту (через лаги) составляла до 350 кг/м
    кв. Общая масса покрытия составляла около 35 кг/м кв (в комнате 16,5 м кв масса покрытия составляла
    около 500-600 кг).
    Перепады уровня полов по квартире -35мм.
    Перепады уровня пола в каждой комнате -30мм (Все плиты провисшие вниз посередине комнаты ("линза"))
    Важно! Плита пола в зале при динамической нагрузке (человек 60 кг подпрыгивает см на 20) заметно
    вибрирует в центре.
    Какую стяжку делать !!!??? Прошу компетентного совета.
    Перерыл кучу сайтов, общался со строителями и не смог определиться. Хочется "перезагрузиться" и начать
    всё с начала.
    Почему стяжка? Исключительно из бюджетных соображений. Если бы я мог себе позволить потратить
    больше, я бы повторил деревянные полы (ну или купил бы другую квартиру, возможно даже с ремонтом).
    Также, важный момент, все работы я провожу сам (с помошниками). Не столько "из любви к искусству"
    сколько из невозможности оплатить работу специалистов.
    Останній раз редагувалося Самоделкин; 23.03.2015 в 01:59. Причина: Дополнения
    В принципе, как Вы пишете, очень странно так себя плита ведет. Обычно плиты между собой зачеканены. И этот шов связывает одну плиту с другой плитой. Можно попробовать, допустим, прибить металлические полосы для гашения вибрации, либо у плит раздолбать немного края точечно и с помощь доп.детали сварить их между собой. Прочистить стык и забить его по новой на сколько это возможно. Только не забывая о том, что внизу соседский потолок с отделкой.
    Спасибо.
    Плиты между собой сварены через закладные металлические элементы. Стыки прочищаются насквозь, если чистить долотом, и выкалываются полностью куски раствора. Я так попробовал метра два. Дальше болгаркой делал выемки-русты. Их и забетонирую.
    На сайте бетонщиков подсказали несколько составов, но основные рекомендации либо полистиролбетон (специфический) либо пеногипс с замедлителем.
    Старый программист грамматических ошибок не делает.
    Сори, по данным материалам не подскажу, поскольку не работал с ними.
  1. Какую краску выбрать для потолка?
    Останнє повідомлення: 06.10.2022, 15:45
  2. Какую выбрать кровать
    Останнє повідомлення: 04.01.2019, 19:09
  3. Какую выбрать ванну?
    від Larchik в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 42
    Останнє повідомлення: 04.10.2018, 12:24
  4. В какую страну выбрать тур?
    від Larchik в розділі Отдых
    Відповідей: 87
