Показано з 1 по 10 з 13
Тема: плоская крыша из профнастила с лёгким уклоном
    За умовчанням плоская крыша из профнастила с лёгким уклоном
    плоская крыша из профнастила с лёгким уклоном .
    дано :
    - двухэтажная коробка 9 х 10
    - расстояние между опорами max 4.50
    хочу :
    - почти плоскую крышу из профнастила
    - в качестве балок использовать профильную трубу 40 х 80 х 3 , шаг 60 см
    - листы профнастила будут 11 м , а профильная труба 10 м - всё цельное .
    вопрос :
    - можно ли крепить профнастил сразу на профильную трубу ???
    0508163589 , 0638163589
    Крепится самонарезным винтом (болтом) с резиновой шайбой. Крепеж устанавливается по низу гофр профнастила. На краях листов саморезы устанавливают в каждой гофре, а на промежуточных прогонах - через гофру.
    вопрос :
    Я бы так не делал.
    Сделал бы так: на стальную трубу закрепить брусок, шалевать, потом уже профлист.
    нахрена ??? просто объясни , как будь то мне 5 лет .
    забыл добавить . листы профнастила будут 11 м , а профильная труба 10 м - всё цельное .
    забыл добавить - листы профнастила будут 11 м
    Для демфера. Т.е. для глушения вибрации по металлу. Чтоб с ума не сойти, когда дождь пойдет.
    а не легче тихтунг наклеить ???
    А не дохрена ли его надо? Давайте цены сравним: отшалеваться металлом, а сверху дихтунгом или просто зашелевать деревом. Вообще не понимаю крыш из металлокаркаса - стоимость и смысл.
    Трубу проверить надо.
    как проверить ??? буду брать на металобазе . её уже для меня привезли .
    В жизни получается "на глаз". Вообще:
    - можно померять диагонали, но они как правило в норме,
    - выгнутость стенок,
    - толщина металла,
    - и кривизна в целом.
  1. Крыша для беседки
    від $лимон$ в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 30.01.2014, 20:58
  2. Прозрачная крыша
    від yspih в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 04.12.2013, 21:00
  3. Эксплуатируемая плоская кровля.
    від megain в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 04.09.2013, 23:17
  4. Плоская крыша. Плюсы и минусы. Поделитесь опытом.
    від chuma в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 23.07.2013, 16:23
  5. Крыша
    від Ченниз в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 21.01.2013, 13:05
