Показано з 31 по 40 з 48
Тема: Зимний сад в домашних условиях
    Консультант Аватар для te_str
    Харьков (096)1339551
    За умовчанням Re: Зимний сад в домашних условиях
    И еще
    Бесплатные консультации по теме Наши детки
    Достойные идеи. Особенно декоративный прудик заинтересовал.
  4. #33
    Как вырастить в лампочке растение? Как вообще это направление называется?
  5. #34
    Способ выращивания растений в закрытых ёмкостях был чрезвычайно моден еще в середине 19 в., когда в викторианских гостиных в террариумах выращивали нежные папоротники и целый ряд других влаголюбивых растений, а писатель-садовод Ш.Хибберд рьяно пропагандировал идею выращивания растений между стеклами специально переделанного для этих целей окна - он называл эту конструкцию bortus fenestralis.
    Культивирование растений в закрытых стеклянных емкостях берет свое начало от т.н. „Уордовских ящиков“. Ящик Уорда ("Wardian case") - прямой предшественник современных флорариумов, был изобретен доктором Натаниэлом Бэгшо Уордом (1791–1868), в 1829 году. И вдохновило его на создание случайное открытие. Доктор Уорд был страстно увлеченным ботаником. Папоротники в его лондонском саду в Веллклоуз-сквер, стали чахнуть из-за скверного загрязненного воздуха Лондона, состоявшего в большей степени из угольного дыма и серной кислоты. В бутылках, где доктор Уорд держал коконы моли и т. п., споры папоротника благополучно проросли и продолжали расти в небольшом количестве почвы. Он попросил мастера построить деревянный застекленный ящик, в который поместил проросшие споры и очень скоро нашел, что папоротники благополучно выросли.
    Конечно же англичанин нашел и практическое применение своему открытию: с помощью „Уордовских ящиков“ экзотические растения перевозили морским путем на континент, без страха потерь. Ну, а затем мода на маленькие личные оранжереи распространилась .
    Цветы в горшках на подоконнике – это уже вчерашний день. На их место в озеленении интерьеров квартир и офисов пришли сады в террариуме, аквариуме, контейнерах, бонсаи, зимние сады... Теперь даже отпала необходимость возводить стены для разделения помещений на зоны – роль перегородок выполняет вертикальное озеленение.
    Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, захочется сделать себе такое же чудо.
    Что ж, это вполне реально. Все, что нужно - это круглый аквариум для золотых рыбок, или обычный прямоугольный аквариум, большая бутылка или просто большая стеклянная салатница. Сосуд должен иметь прозрачные стенки и узкое горлышко или отверстие, которое можно закрыть стеклом или куском прозрачного пластика. Вариантов достаточно много, чтобы выбрать по своему вкусу.
  6. #35
    Мастер класс
  7. #36
    ГОТОВИМ ГРУНТ.
    Выбрали посуду? Вот и хорошо – часть первая сделана. Теперь делаем слоёный грунт:
    • Дно покрываем 2-х сантиметровым слоем гравия,
    • Вторым слоем будет тонкий слой древесного угля,
    • Верхний слой – почвенная смесь с торфом в своём составе (толщина 5-7 сантиметров).
    Слои нужно укладывать красиво. Поэтому рекомендуется сделать коническую воронку из плотной бумаги и засыпать всё перечисленное в ёмкость через неё. Можно слегка в финале всё уплотнить ватным тампоном, который привязан к прутику или тонкой палочке. Украсить поверхность почвенного слоя можно чем угодно: красивыми мелкими камушками или даже ракушками. Нельзя использовать древесные остатки – быстро сгниют.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ РАСТЕНИЙ.
    Оказалось, что это всё делается при помощи вилки и чайной ложки, которые закреплены на тонких палочках. Ложкой выкапываем маленькую ямку, аккуратно высаживаем растение, а вилкой нужно заровнять почву вокруг нового жильца мини – садика. Потом уплотнить почву ватным тампоном на прутике.
    КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ.
    Для первого полива, если посажено всё аккуратно, можно использовать лейку с длинным носиком. Заливать свежевысаженные растения не нужно. Стёкла могут запотеть – приоткройте ёмкость ненадолго. После того, как лишняя влага испарится – закройте сосуд. Дальнейшие поливы могут не понадобиться по причине работы системы самоорошения. Опыт показал, что оазис работает в схеме саморегулировая.
    КАКИЕ РАСТЕНИЯ САЖАТЬ.
    Учитывая, что ёмкость имеет довольно малый размер, сажать нужно растения, которые в состоянии взрослого цветка имеют невысокий рост. Нельзя сажать кактусы, цветущие, суккуленты и быстрорастущие растения. Я видела, как сажали в аквариум «каменные розы» - смотрелось не очень хорошо. Это растение во взрослом варианте имеет достаточно серьёзный размер, и оно нуждается в доступе кислорода – аквариум оставляли открытым. Высаживать можно растения с малой корневой системой, а желательно вообще с отсутствующей.
    Некоторые названия растений, которые могут высаживаться в банку или аквариум:
    - Аир злаковый Вариегата (25 см.)
    - Бегония королевская (15 см.)
    - Драцена Сандера (30 см.)
    - Маранта беложилковая (20 см.)
    - Папоротники
    - Плющ (с маленькими листочками)
    - Пеллиония красивая
    - некоторые мхи
    - микросиннингии
    - фиттонию
  8. #37
    Мне нравятся декоративные композиции в пузатеньких вазочках, забыла как это направление называется.
    [attachment=0:e7i51p3z]w-0shy2Xyxs.jpeg[/attachment:e7i51p3z]
	Назва:	w-0shy2Xyxs.jpeg
	Переглядів:	55
	Розмір:	6.7 Кб
  9. #38
    [attachment=0:kggd1e1h]w-0shy2Xyxs.jpeg[/attachment:kggd1e1h]
    Разведение цветов в стеклянных вазах называется Микромира, Бутылочный сад, Флорариум.
  10. #39
    Для квартиры очень красиво зимний сад выполнен. Я вот в своём загородном доме решила сделать нечто вроде зимнего сада.
  11. #40
    Какие будут идеи в реализиции зимнего сада в маленькой квартире? Когда место для цветов только на подоконниках или в кашпо?
  1. Засолка рыбы в домашних условиях
    Останнє повідомлення: 26.09.2019, 22:07
  2. Соляная комната в домашних условиях
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 10.01.2016, 10:47
  3. Выращивание лимона в домашних условиях
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 19.11.2015, 11:47
  4. Відповідей: 14
    Останнє повідомлення: 11.06.2014, 19:22
  5. Сгущенное молоко в домашних условиях
    від Matros в розділі Кулинарный
    Останнє повідомлення: 16.04.2013, 22:43
