Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Теплотехнические расчеты
    За умовчанням Теплотехнические расчеты
    При выяснении какой толщины должна быть ограждающая конструкция или какая должна быть толщина утепления можно воспользоваться этим сайтом:
    http://теплорасчет.рф/
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Admin (12.05.2015),Олег (11.05.2015)
    сайт хорош но есть ошибки.
    В частности при работе с воздушными прослойками учитывается только теплопроводность и абсолютно не учитывается конвективная теплопередача, которая для газов выше чем теплопроводность.
    это можно увидеть по линейному закону изменения температуры воздуха, чего НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
    вот для примера
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150511134342AvLDinz
    ввиду этого вызывает сомнение распределение температур в стене одной и другой. Что влечет за собой изменение кривой точки росы и конденсата.
    Andrei constructor (11.05.2015)
  6. #3
    Спасибо за замечание. Буду иметь ввиду.
    Для уменьшения теплопотерь внутри ограждения стараются уменьшить конвекцию в воздушной прослойке. Делают это такими способами:
    - уменьшают толщину прослойки;
    - прослойку в стене по высоте перебивают воздухонепроницаемыми диафрагмами.
  7. #4
    сразу растет теплопроводность)).
    Могу ошибаться но толщина когда можно не учитывать конвекцию соизмерима с расстояниями между стеклами в стеклопакетах.
    из раздела фантастики
  8. #5
    хорошо, погорячился (хотя можно из металла или стекла). диафрагмы, которые уменьшают конвекцию.
    но уменьшается конвекция
  9. #6
    здесь надо смотреть на конкретную ситуацию, так как может тепловой поток за счет конвекции не уменьшиться, а увеличится.
  10. #7
    По моим наблюдениям в нашем менталитете утепление зависит от толщины кармана, это решающий аргумент. Чем толще карман, тем больше утепление. И толщина утепления 50 или 100.
  11. #8
    Имхо в нашем менталитете отсутствует умение производить рациональные сопоставления.
  12. #9
    Всем привет! Люди помогите отыскать ссылку, кто-то выкладывал на этом сайте ссылку где можно на карте отыскать свой дом и с ориентировать его по сторонам света? Не у кого не сохранилась?
  13. #10
    Она? http://www.forumstroy.com.ua/showthr...BE%D0%B4%D0%B0
  1. Відповідей: 8
    Останнє повідомлення: 28.09.2013, 10:13
