Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Камин в квартире или как декорировать старую батарею
    За умовчанням Камин в квартире или как декорировать старую батарею
    Один из вариантов, как можно спрятать старую батарею, задекорировав ее под камин
	Назва:	01.jpg
	Розмір:	42.2 Кб
	ID:	6145Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	02.jpg
	Розмір:	32.6 Кб
	ID:	6146Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	03.jpg
	Розмір:	41.4 Кб
	ID:	6147Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	04.jpg
	Розмір:	53.9 Кб
	ID:	6148Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	05.jpg
	Розмір:	36.1 Кб
	ID:	6149Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	06.jpg
	Розмір:	32.2 Кб
	ID:	6150Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	07.jpg
	Розмір:	47.5 Кб
	ID:	6151Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	08.jpg
	Розмір:	41.8 Кб
	ID:	6152Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	09.jpg
	Розмір:	45.9 Кб
	ID:	6153Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	10.jpg
	Розмір:	40.3 Кб
  2. The Following User Says Thank You to yspih For This Useful Post:
    Admin (12.05.2015)
    Оригинально, чего только не придумают!
    А в качестве наполнения можно реализовать, как я здесь описала http://www.forumstroy.com.ua/showthr...ll=1#post63509
    Интересная имитация камина. Тот редкий случай, когда недорого можно воплотить дорогой предмет интерьера. И внешний вид камина можно легко менять когда надоест или при ремонте.
    Электрокамины - это, конечно здорово, имитация огня бывает неотличимой от натурального пламени. Игра света и холодного водяного пара. Но дорого. Для данного варианта можно сделать внутри камина зеркала и использовать свечи.
    а вместо приятного потрескивания дров записать звук и включать запись
    А вообще идея суперская. Вот я, к примеру, житель каменных джунглей. Была на майские на природе. В 4 часа утра - лес просто гудит: соловьи поют, кукушка, лягушки и еще кто-то. Звук костра дополнил бы эту композицию. Записать, чтобы потом релаксировать в квартире
  10. #8
    есть в инете куча музыки типа звуков природы
  11. #9
    Это да, у меня целый диск был на все случаи жизни. В последнее время все время хочется такого, чего у других нет
  12. #10
    Батарея на 1 фото такая страшненькая. От нее никак нельзя совсем избавиться? А вообще хорошо сделали.
  1. Чем закрыть батарею отопления?
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 20.10.2018, 14:07
  2. Камин своими руками
    від Коломиец в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 19:12
  3. Камин в квартире хрущевке на первом этаже.
    від $лимон$ в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 19.01.2016, 01:03
  4. Камин
    Відповідей: 56
    Останнє повідомлення: 30.12.2015, 00:45
  5. Био камин
    Відповідей: 39
    Останнє повідомлення: 15.09.2015, 11:57
