Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Насосная станция
    За умовчанням Насосная станция
    Имеется колодец, глубиной 40м. Хочу провести воду в дом. Смотрел готовые насосные станции, но в описании к ним длина заборного шланга не такая большая, максимум 15 метров. Вот интересно, сможет ли она вытянуть воду или нет?
    Свет не очень. А какое это имеет значение?
    Вам нужен скваженный насос и комплект автоматики, состоящий из гидроаккумулятора и механического реле. Есть электронные реле, но они капризны к скачкам электроэнергии.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Colya (19.05.2015),Серж 30 (20.05.2015)
  7. #5
    Спасибо за информацию.
  8. #6
    Если до зеркала воды свыше 10м то не вытянет. При большей высоте под собственным весом столб воды "разрывается", там образуется вакуум и насос не качает. Выход из этого положения описал Олег в верхнем посте.
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Colya (20.05.2015),Олег (20.05.2015)
  10. #7
    Вот думаю купить насосную станцию, вода нужна только для умывальника и туалета. По характеристикам в принципе можно самую простую. Хочу спросить у форумчан, есть ли смысл брать фирменную вещь или можно обойтись ее китайским собратом. Дело в том, что при одинаковых характеристиках ПЕдролла или Гардена стоит в два раза дороже. Например, за ту цену за которую можно купить простенькую гардену, можно взять китайскую станцию с более хорошими техническими характеристиками. Прогуглив интернет явных нареканий на китай я не нашел, проблемы есть у всех. Может кто нибудь посоветует достойный вариант? Главное чтобы вал был из нержавейки.
  11. #8
    Берите Pedrollo. Цена приемлема, ну и на этот дырчик на барабане полным полно всех потрохов - копеечные запчасти, можно пересыпать хоть раз в месяц. И я не слышал, чтоб у людей ломалось, единственная трабла, которая случается с ней - это коррозия и старость.
  12. #9
    Серж 30, ассинхронный мотор тяжело убить, а это по-моему самое главное в станции. Тем более сейчас китайцы даже умудрились в них вшивать термопару.
  13. #10
    Принял во внимание, спасибо!
