Имеется проходной выключатель. Почему он криво работает? То переключает, то не переключает.
Проходные работают в паре.
На одном из них плохой контакт скорей всего.
У меня такое было.
Контакт хороший. Свет включается, а выключить не получается.
Первый вопрос который задал бы электрик: это случилось сразу после установки проводки с выключателями или в процессе эксплуатации?
А вообще как гадать с проходными выключателями - лучше позвать электрика.
1. Если клавиши выключателя не залипают,
2. то это на одном из выключателей
3. или в проводах (кабеле) идущих на них
4. или между ними подкорачивает.
1.
2.
3.
4.
У меня кажется по другому подключены эти выключатели и лампочка.
Вся проблема оказалась в самом выключателе. Без рамки он работает, только рамку одеваешь - начинаются проблемы.
Первый вариант, самый частый случай.Сообщение от Sowa
Неаккуратно поставлен выключатель ( или халтурно сделанный выключатель).
Возможен вариант такой, то же самое, но "мимо" коробки:Сообщение от Ченниз
А есть еще другой способ подключения этих выключателей?
