Показано з 11 по 18 з 18
Тема: Проходной выключатель
    За умовчанням Re: Проходной выключатель
    Цитата Повідомлення від Дима Рэп
    А есть еще другой способ подключения этих выключателей?
    Нет.
    Возможно ли в трехкомнатной квартире сделать проходной выключатель так, чтоб включался и выключался свет в коридоре из всех помещений?
    Да.
    Если не секрет, подскажите, пожалуйста как? Суть такова, что у меня 6 помещений. И нужно, чтоб из любого помещения включался и выключался свет по проходной системе. Заранее спасибо.
    В удобном месте ставится перекидное реле, называют ещё поляризованное, бистабильное. Лучше брать с возможностью ручного управления и блокировки. В помещениях ставятся выключатели с функцией кнопки. Иногда одну клавишу в обычных 2-х и более клавишных выключателей переделываю на кнопку, а то только у некоторых производителей есть 2-х и более клавишные выключатели, где каждую клавишу можно ставить с нужной функцией. Это не говоря, что такие выключатели сложно найти и дорого стоят.
    [quote=Электрик]
    В удобном месте ставится перекидное реле, называют ещё поляризованное, бистабильное. Лучше брать с возможностью ручного управления и блокировки. В помещениях ставятся выключатели с функцией кнопки. Иногда одну клавишу в обычных 2-х и более клавишных выключателей переделываю на кнопку, а то только у некоторых производителей есть 2-х и более клавишные выключатели, где каждую клавишу можно ставить с нужной функцией. Это не говоря, что такие выключатели сложно найти и дорого стоят.[/quote:1su3d6pe]
    Спасибо огромное! Можно на этот блочек ссылочку, сколько он стоит и схемы подключения? Если владеете информацией, буду благодарен.
    Вопрос очень срочный! Помогите пожалуйста. Ссылочку или где купить бистабильное реле. Если можно, схему подключения для моей ситуации. Все дни мучал интернет, но безрезультатно. Заранее спасибо.
    Нашел в инете девайс, называется импульсное бистабильное реле. Свет можно включить и выключить кнопкой без фиксации. Соответственно таких кнопок может быть сколько угодно. Что позволяет сделать проходную систему освещения более 3 выключателей и уменьшает затраты на кабель.
    Схема подключения импульсного бистабильного реле:
  1. Выключатель света в санузле
    від Белоус в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 15.02.2014, 15:55
