Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Стяжка и не только
    Консультант Аватар для Самоделкин
    Харьков - город маленький
    За умовчанням Стяжка и не только
    Пришло время заниматься ремонтом в квартире вплотную...
    Поскольку почти всё буду делать своими руками, необходимы будут консультации, по некоторым вопросам.
    В свою очередь, постараюсь выложить фотоотчёт и описание технологий, которые буду использовать.
    Мокрые работы начинаю со стяжки. (Не спрашивайте почему - так.)
    Выбор материала остановил на плавающей (тоесть не связаной с плитой и стенами) стяжке из пенополистиролбетона. (Цемент, шарики вспененого полистирола, вода, СДО (это почти хозяйственное мыло, но не совсем)).
	Назва:	IMG_20150220_092558029.jpg
	Розмір:	109.2 Кб
	ID:	6224Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20150220_092030215.jpg
	Розмір:	66.7 Кб
    Стало пока так
	Назва:	IMG_20150524_162700937.jpg
	Розмір:	68.2 Кб
	ID:	6226Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20150524_162742359.jpg
	Розмір:	77.4 Кб
    Вопросы (Для уточнения)
    1. Какая минимальная толщина стяжки из полистиролбетона плотностью 400 - 600 допустима?
    2. Необходимо ли армировать стяжку кладочной сеткой и/или фиброй, или достаточно одной фибры?
    Заранее спасибо.
    Старый программист грамматических ошибок не делает.
    1. Какой этаж и почему именно выбор остановился на пенополистиролбетоне?
    2. Какое покрытие будет сверху?
    ЗЫ: фибра лишней не будет
    1. Этаж далеко не первый...
    А полистиролбетон выбран, как хорошая звукоизоляция (наверное лучшая из "мокрых" стяжек) + его нагрузка на плиту перекрытия будет соответствовать нагрузке пола, который был (лаги, ДСП, мастика, паркет). Плотность около 500-600 кг/м куб.
    2. Покрытие самое простое, в жилых комнатах - линолеум. Прихожая, кухня - плитка.
    Если стяжку не удастся вывести достаточно гладкой, то под линолеум придётся ещё заливать нивелирку (самую тонкую).
    Реалии таковы, что качество стройматериалов перестает радовать и при высыхании стяжка часто дает трещины. Фибру однозначно. По поводу армирования, вы не ответили на вопрос по поводу напольного покрытия. Что будет на полах?
    был ответ
    Прошу прощения за невнимательность.
    В качестве армировки используйте фибру, чтоб не рвало ее.
    Что? Где? Когда?
    Одесская
    Здравствуйте. Хочу заняться ремонтом санузла. Надо сделать стяжку 4м2. Померял перепад - 1см. Не хочется сильно поднимать пол. Посоветуйте, каким материалом это лучше сделать?
    Здравствуйте. В идеале - купить смесь Мастер. Она с гранотсевом и можно сделать минимальный слой.
    Нивелирку надо катать несколько слоев. Развивать историю с цементом и песком на таком объеме - не очень хорошо, грязь будет везде.
  11. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Hut Bob (13.10.2015)
  12. #10
    Что? Где? Когда?
    Одесская
    Буду Вам очень признателен, если поможете рассчитать примерное количество смеси Мастер на мою площадь.
  1. стяжка на небольшом квадрате
    від Olezhik в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 11.05.2017, 17:50
  2. Полусухая стяжка пола - есть отзывы?
    від Arekil в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 21.06.2016, 23:13
  3. Стяжка сухой смесью без цемента и песка
    від Евгений в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 05.12.2013, 13:00
  4. Сухая стяжка
    від Larchik в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 16:35
  5. Треснула стяжка - можно исправить?
    від Rina в розділі Строительные и отделочные материалы
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 03.12.2012, 17:19
