Показано з 41 по 50 з 75
Тема: Вопросы по сантехнике
    За умовчанням Re: Вопросы по сантехнике
    у меня стоит фильтр-сеточка на вводе воды от стояка. чищу раз в пару месяцев - ЖАХ
    Фильтра грубой очистки будет мало. Это не спасет от накипи на тэне. А менять его - дело не благодарное.
  4. #43
    а что спасет от накипи? я ставил не сколько для бойлера, сколько для смесителей и стиралки
    а что его менять???
    2 минуты!
    у меня жена как-то, я был в командировке, сама поменяла его, хотя до этого ключа в руках не деражала
  5. #44
    Сеточка ржавчину (металл) не задерживает. Тэны реагируют со всеми металлами в воде. Делайте выводы.
    Повидимому, у вас прямой тэн. Если на гнутый соберется много накипь, то его только отрезать надо и гнуть так чтобы вылезло.
  6. #45
    только вчера почистил. со своей функцие первичной очитски справляется отлично, для этих целей и ставился.
    хотелось бы узнать Ваш совет, а не критику только.
    что ставить и надо ли ставить
  7. #46
    Видел несколько видов пластамссовых труб, но так и не понял, которая из них годится для прокладки под землей на водопровод.
    Может подскажите?
  8. #47
    Может подскажите?
    Любая водопроводная труба подойдет, кроме черной.
  9. #48
    Цитата Повідомлення від ZmejNK
    А как определить, что именно?
    Если бочек полный и вода пошла через перелив, то проблема в клапане. Если воды нет в бочке - проблема в пробке.
  10. #49
    Прошу уточнения - черная в смысле черный металл (железо), или в смысле черный окрас пластиковой трубы?
  11. #50
    Черный металл.
  1. Вопросы по фундаменту
    Відповідей: 150
  2. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  3. Финансовые вопросы
  4. Мелкие вопросы
    Відповідей: 37
