Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Поднятие пола (фундамент под печь)
    За умовчанням Поднятие пола (фундамент под печь)
    Дом стоит на плите, но полы необходимо поднять на 40 см, буду соответственно отсыпать песком 20 см, утрамбовывать его, затем 10 см ЭПС (или лучше 15-20?), далее 10 см армированной стяжки.
    В доме будет ставиться печь (большая) кирпичная и под неё такой пирог явно не подходит... Думаю как сделать? Пока мысль только убрать из пирога ЭПС и заменить все это стяжкой, т.е. стяжка 20 см и песок 20 см... Что скажете?
    Вот у нас такой же вопрос дилема. Весь пирог живет сам по себе, а фундамент стоит сам по себе внутри пирога. По периметру решили кинуть либо эппс, либо пенопласт двоечку. В качестве демфера. И пусть эти вещи живут своей жизнью.
    banned
    Под печь стяжка не пойдет, потрескается... Под печь надо заливать бетон. Поставить печь 200 грн\м2 по работе.
    Останній раз редагувалося feyaka; 19.07.2015 в 19:27.
    А почему не начать выкладывать печь с уровня плитного фундамента?
    Можно и так, тут вопрос целесообразности тогда встает, дешевле отлить 40 см бетоном или кирпичем выложить. А если сделать скажем 10 см песка, а дальше 30 см бетона, причем отвязанного от основной стяжки слоем ЭППС 2 см, то будет не лучше? Песок отвяжет по идее эти 30 см от основной конструкции немного... Хотя наверное толку от этого не много.
    Я думаю - хорошая идея. Отлейте кусок бетоном, а кирпичем вытягивайте в уровень.
    Как по мне лучше вместо песка и еппс взять и закрыть пеноблоком 300мм и сверху стяжкой 100 мм.
    По цене дороже, да и вес только блоков за 13 тонн заходит
    Песок точно не легче
    Я немного ошибся я за газоблок говорил
  1. Как сделать печь из старой ванны
    Останнє повідомлення: 04.12.2018, 14:50
  2. Печь Буржуйка
    від Танюша в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 18:42
  3. Печь - камин и отопление дачи.
    Останнє повідомлення: 26.11.2017, 22:09
  4. Выложить печь - камин цена?
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 11:24
  5. Керамический гриль-печь
    Останнє повідомлення: 13.10.2013, 18:17
