Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Пол из монет
    За умовчанням Пол из монет
    Пол из монет
    Сейчас за монеты ничего не купишь. Разве что коробок спичек и то не факт. Лучше всего накопить мелочь и сделать что-то полезное. Предлагаем сделать из монет пол. Это будет весьма оригинальный, необычный пол. Сделать его под силу каждому, совсем нетрудно и процесс не займет много времени. Сначала необходимо ознакомиться с подробной инструкцией, чтобы в итоге получить замечательный и необычный пол.
    Инструкция будет, состоят из 9 шагов, которые необходимо пройти для получения качественного результата.
    1. Подготовка основы для монет. Прежде чем приступить к укладке монет необходимо в комнатах, где планируете такой пол, снять покрытие. После чего измеряете комнату, высчитываете количество монет, которое понадобится.
    2. Шлифовка пола. Удалив всю базу напольного покрытия, выравниваем пол, удаляя все неровности. Пол должен иметь идеальную ровную поверхность. Если во время шлифовки выявите трещины, ямки их необходимо сразу заполнить цементом.
    3. Моете пол. После того как большая часть работы проделана, необходимо избавиться от грязи, налета, пыли. Для этого:
    • Берете мягкое моющее средство. Оно не должно вступать в реакцию с поверхностью пола и менять его структуру.
    • Моете и обезжириваете пол.
    • Потом тщательно сушат пол.
    Когда пол полностью высох, начинайте сортировать монеты. Если у вас есть усидчивость и терпения для процесса сортировки. Чаще всего их просто перемешивают.
    4. Стекловолокно. Необходимо вырезать квадрат из такого материала, как самоклеящееся стекловолокно. Так как все замеры пола были сделаны раньше, определиться с размерами квадрата будет несложно.
    5. Раскладываем монет. Разместите плотно монеты на стекловолокне. Времени это займет немало.
    6. Шаблон Берете мел и рисуете на полу сетку для размещения квадратов. Лучше всего рисовать в шахматном порядке.
    7. Укладка. Процесс укладки лучше всего начать с задней части комнаты двигаясь к выходу. Размещайте плитку с монетками на пол и придавливайте. Со всеми остальными плитками поступайте так же.
    8. Раствор и вода. Уложив все плитки, смешайте воду и раствор и выплесните на пол. Такая смесь заполнит щели, которые могли образоваться.
    9. Завершение. Пол должен выстоять не меньше 72 часов. После чего берут герметик и заливают все швы. Дайте время на то, чтобы пол высох, и можете наслаждаться красотой.
    Останній раз редагувалося redlightcomua@yandex.ru; 08.09.2015 в 01:37.
    Внимание! - у нас проходит конкурс! Подробнее на RedLight - redlight com ua :061:
  2. The Following 2 Users Say Thank You to redlightcomua@yandex.ru For This Useful Post:
    Веселая (08.09.2015),Ева (08.09.2015)
    Круто, это же сколько надо монет в денежном эквиваленте?!
    Если задаться целью, можно прикинуть.
  6. #4
    Очень необычно, никогда такое не видела. Но и очень трудоемко - кропотливая работа.
  7. #5
    Можно потренироваться на меньших объемах и сделать покрытие столика из монет. Сверху вырезать на заказ стекло.
  8. #6
    redlightcomua@yandex.ru, сообщение выделила в отдельную тему.
  9. #7
    У знакомой вечно мелочь кругом валяется. Теперь я ей подскажу, как это упорядочить
  10. #8
    У меня друг в позапрошлом году экономил при установке забора из шифера. Использовал монеты номиналом 5 копеек в качестве шайб. На рынке шайба стоила на тот момент 17 копеек.
  11. #9
    Поинтересовалась - на такой пол потребуется несколько мешков монет)
  12. #10
    Вспомнил свое детство, когда найдеш 25 копеек и счастью нет предела. Пломбир в шоколаде и стакан газировки обеспечен. А сейчас и наклонятся за монетой в падлу, пустышки.
