Показано з 1 по 1 з 1
Тема: Вентилируемый фасад
    За умовчанням Вентилируемый фасад
    Навесной фасад с теплоизоляцией и воздушным зазором или, как его обычно называют, «вентилируемый фасад» появился сравнительно недавно. Раньше стены зданий строились из однородного материала – камня, дерева, кирпича. В этом случае стена дома выполняла сразу несколько функций. Она была несущий, - выдерживала вес перекрытий и последующих этажей. Служила одновременно утеплителем и ограждением внутреннего пространства от внешних воздействий окружающей среды в виде дождя, снега, града, палящих лучей солнца.Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	fassadik.jpg
	Розмір:	92.5 Кб
    К сожалению, такая стена не очень хорошо справлялась со всеми этими задачами. В начале двадцатого века строители первых небоскребов столкнулись с проблемой излишнего веса несущей стены. Чем выше становилось здание, тем толще нужно было делать стены, чтобы они смогли выдержать увеличивающуюся нагрузку. Здание росло вверх, а полезное пространство внутри стремительно уменьшалось. Тогда-то и был изобретен навесной вентилируемый фасад. По значимости это нововведение можно было сравнить с переходом на железных дорогах от паровозной тяги к электрической. И на транспорте, и в строительстве резко вырос коэффициент полезного действия системы.
    Теперь стена превратилась в сэндвич. Каждая ее часть стала выполнять определенные функции. Несущая стена теперь могла быть сделана из легкого металла или прочных железобетонных балок. За утепление здания стал отвечать другой элемент. И им стал воздух, аккуратно упакованный в минеральную вату. А задачу ограждения утеплителя возложили на плоские листы фиброцемента. Почти пятьдесят лет потребовалось строительной отрасли для внедрения вентилируемого фасада не только в высотных административных зданиях, но и в многоэтажных жилых домах. Но, к сожалению, и сейчас продолжают строиться здания из тонких железобетонных панелей, из которых тепло легко утекает наружу.
    Постепенно новые технологии стали внедряться и в области малоэтажного строительства. Ведь для того, чтобы стена из кирпича могла соответствовать современным нормам энергосбережения, она должна иметь толщину более двух метров. А это приводит к негативному воздействию наокружающую среду, так как вызывает необходимость добычи большего количества сырья, его транспортировки и последующей переработки...
	Назва:	5.jpg
	Розмір:	121.2 Кб
  1. Чем отделать фасад дома?
    Відповідей: 186
    Останнє повідомлення: 25.08.2021, 15:05
  2. Вентилируемый фасад HPL панели керамогранитный фасад деревянный фасад остекление фасада
    від f-side в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 19.07.2015, 16:30
  3. чем отделать фасад из osb плиты?
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 10:08
  4. Фасад из OSB.
    Останнє повідомлення: 06.03.2013, 17:40
  5. Фасад дома
    Останнє повідомлення: 11.09.2012, 11:55
