Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Крыльцо отошло от дома
    За умовчанням Крыльцо отошло от дома
    Дом кирпичный, к нему пристроено крыльцо из кирпича. Со временем крыльцо стало отходить от дома, образовалась щель. Почему так произошло? Что можно сделать? Я замазываю цементом, но это не помогает.
    [attachment=0:2s7mirmv]IMG_3794.JPG[/attachment:2s7mirmv]
	Назва:	IMG_3794.JPG
	Переглядів:	417
	Розмір:	128.3 Кб
    За умовчанням Re: Крыльцо отошло от дома
    цемент и не поможет, разве что заделать щели от ветра
    отходит - т.к. нет связки между стеной дома и крыльцом + наверное под крыльцом что-то с фундаментом
    +1
    Нет привязки крыльца к дому.
    Предположительно, что разница в фундаментах. Крыльцо пристраивалось отдельным фундаментом?
    У меня та же х. беда, только не крыльцо, а пристройка.
    Одни говорят, что фундамент такой, другие, что дом на косогоре, и пристроенная часть дома ползет.
    Дом с блочным фундаментом. Крыльцо пристраивалось отдельно, когда дом уже стоял. В крыльце находится подвальчик, с одной стороны примыкает к блокам фундамента дома, с других стены выложенны кирпичем.
    Да, дом стоит на небольшом склоне.
    Надо все видеть, что бы что-то представлять.
    Фото не слишком информативно.
    Возможно крыльцо уже закончило основную просадку и достаточно снова щель заштукатурить,
    возможно фундамент укреплять понадобится, стены привязать друг к дружке.
    Без визуального осмотра угадывать можно долго. Теоретически – ничего не придумаешь, нужна привязка. У Вас изначально крыльцо не правильно предусмотрено. В таких случаях анкеруют, на какое то время поможет.
    В этом году был выполнен нами заказ на строительство небольшого домика. Сейчас там делаем внутреннюю отделку. Все продумывалось изначально, я разрабатывал проект. По проекту заливался общий фундамент для веранды и в целом дома. И вдруг заказчикам взбрело только сейчас пристроить кирпичное крыльцо. Я уже и отговаривал, и возил пример показывал, не получилось отговорить. Кроме этого, удивляет экономическая нецелесообразность данной задумки: высота крыльца 1метр и вся пустота под полом будет забутовываться кирпчем. Вот такой строительный казус.
    встречал другой вариант: пластиковые баклажки и заливается бетоном
    Если переложить крыльцо заново?
  1. Крыльцо
    від Зубр в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 07.02.2014, 10:41
