Сторінка 2 з 34 ПершаПерша 12345612 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 333
    все то хорошо, но 80 градусов в системе жарковато... придется ставить "трехходовой смесительный клапан" тот же термостат только на 55 градусов и стоит в 11 дороже жигулёвского... на выходе в систему
    выварил зольник, рамки для дверок и приварил кусок трубы. укорачивать буду по месту.
    осталось сделать дверки, вварить резьбы для подачи и обратки.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 14.10.2015 в 09:54.
  2. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Олег (14.10.2015)
    Хорошо идете Мне нравится. Есть правда пара вопросов:
    1. Не великовата ли горизонтальная труба? Какое у Вас получается соотношение горизонтальной трубы к вертикальной?
    По моему мнению, если так возможно, в идеале градусов на 30 ее поднять. А то лежак получается. А это не очень хорошо.
    2. Предусмотрено ли какое-нибудь технологическое отверстие для чистки в верхнем пространстве, которое Вы доварили?
  5. #13
    1. трубу буду резать по месту, писал ранее. вертикальная часть будет 7 метров. сегодня пробовал тянет очень неплохо...
    2. предусмотрено, сделал съемную крышку из 8мм плиты из нее же можно будет без труда прочистить лежак.
    а тем временем продобал дырочку в стене и сделал "гильзу"
    процесс был долгим мучительным, так как стена сначала деревянная, а потом еще и обложена кирпичом... и сверлил, и долбал, и даже резал вибро пилой, но помог ЛОМ... потом еще была проблема купить 0.5м трубы 180мм оцинковки, нашел только в нержавейке за космические 185грн, решил пойти простым путем и купил лист оцинковки. отрезал полосу и скрутил в 180мм трубу
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Gejun (16.10.2015),skop (15.10.2015),Олег (14.10.2015)
  7. #14
    котел готов к сапуску, немного перемудрил "поддувало" но это быстро
    исправим
  8. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Олег (19.10.2015)
  9. #15
    Мне кажется Вы с дверцей перемудрили. Почему сделали именно так? С чем связано такое решение?
  10. #16
    нет ответов на эти вопросы...
    просто "как поперло, как поперло..."
  11. #17
  12. #18
    подачу и обратку сначала вываривал полуавтоватом, а потом 3мм электродом на максимальном токе выжигал отверстия внутри трубы. так о чем я, аппарат хоть и китайский но 3мм сталь режет очень уверенно
  13. #19
    Еще думал, как Вы присоедините термостат к системе, но присоединили, именно так, как я и думал - на скорую руку Резиновые патрубки как-то настораживают. Я б, наверное, взял бы приварил к нему резьбы аргоном и уже б тогда спал спокойно
  14. #20
    в автомобиле тосольные патрубки работают до 100С и под давлением, а на 80С и открытой системе будут ходить
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
