Сторінка 22 з 34 ПершаПерша ... 1218192021222324252632 ... ОстанняОстання
Показано з 211 по 220 з 333
    временно решил проблему тяги, вытащил средний турбулизатор и вварил в крышку шпильку, на конце шпильки шайба, когда распаливаю разгоняю через свободную трубу, как разгорится перекрываю её. таким образом выдавил 83%КПД против 68% предыдущих это уже показатель
    нашел вот такой "вентилятор" от духовки индезит, заказал, буду пробовать делать дымосос
    хватит ли 25-30ватт мощности?
  4. #213
    Вопрос даже не в мощности, вентилятор сам по себе же бескорпусный. Мотор открытого типа, который очень легко повредить. Как по мне - геморная идея, даже при наличии всего день, как минимум, потеряете, сэкономив гриивен 200. Тем более вентиляторов для котлов на барабашке полным полно в свободной продаже. Я б наверное не городил этот городок, готовый вентилятор с флянцем уже купить да поставить. Цена вопроса гривен 700-800. За 1700 можно уже с автоматикой взять, чтоб не сидеть над ним. Есть вариант купить сначала вентилятор, а потом автоматику к нему.
  5. #214
    вы меня не поняли, мне ненужна ветродуйка с автоматикой, мне нужен ДЫМОСОС. и они все идут беспорпусные и с моторами открытого типа например http://aldentrade.com.ua/ventilyator...j-rr152-3030lh но слово дымосос в названии умножает цену вдвое! улитку в любом случае нужно делать самому.
    автоматика нужна только в случае когда котел работает на СО, у меня же нет прямой связи котла и СО, котел наполняет ТА, а ТА сообщается с СО насосом через трехходовой смесительный клапан по управлению термостатом. в моем случае нужно только считать сколько закинуть КГ дров для достижения нужной температуры на ТА.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 30.10.2016 в 10:30.
  6. #215
    А какой высоты у Вас труба? Может стоит удлинить трубу, чтоб больше тяга была и отказаться от дымососа?
  7. #216
    труба 120я 7 метров, не хватает тяги из за турбулизаторов, без них аж гудит все. но зато с ними хороший КПД.
    чуть не забыл, выход с котла 107я труба. участок примерно 1м горизонтальный.
  8. #217
    Нормальная труба. Может стоит пересмотреть турбулизаторы? Я бы чуть обточил турбулизаторы или что-то с нима почудить. Но добиться естественной тяги. Т.к. при добавлении дымососа КПД наверняка тоже упадет и при этом будете тратиться на электроэнергию и завичсить от срока службы этого моторчика, который скорее всего долго не протянет, т.к. он расчитан на кратковременную работу в духовке. А здесь он будет запущен в далекое турне, с осени до весны.
    Лежак... А почему Вы его не сделали под углом?
  9. #218
    турбулизаторы пересматривать не интересно, так как упадет КПД если уменьшить сопротивление, дымосос нужен для протягивания димогазов через турбулизаторы, чем он уменьшит КПД не представляю, света он напалит максимум на 5грн в месяц, котел я топлю 2-3 часа в день, с чего вы взяли что он будет работать "с осени до весны" непонятно... я не думаю что духовка не рассчитана на пользование 2-3 часа в день, я бы такую духовку не купил бы...
    на счет лежака, 60см проходят через стену из дерева и кирпича, делать его наклоненым было как минимум лень, а потом еще стыковать его с ревизией была бы еще та история...
    Останній раз редагувалося Smarodina; 30.10.2016 в 15:21.
  10. #219
  11. #220
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
