Сторінка 26 з 34 ПершаПерша ... 16222324252627282930 ... ОстанняОстання
Показано з 251 по 260 з 333
    сделал новый колосник с прорезями 4мм, высыпалось намного меньше, но слишком узко...
    спалил 6.5кг
    мощность горелки 6,92 кватт\ч
    потребление 1,77 кг\ч
    1кг=3.9кватт
    завтра немного расширю его, нужен компромисс...
    Как Ваша идея с пелетами получилась? И какими пелетами сейчас топите?
  4. #253
    горелка работает стабильно, но еще допиливаю. пеллеты сейчас использую 6мм сосна, не идеального качества так сказать "серые".
    подпилил немного колосник по низу и расширил немного прорези
    спалил 7.5кг
    мощность горелки 10,53 кватт\ч
    потребление 2,65 кг\ч
    1кг=3.97кватт
    уже лучше, но хочется получить 4.5кватт\1кг
    итого КДП установки горелка+котел=79.46%
    для 4.5кватт\1кг должно быть 90% КПД, что мало реально...
    8-12-2016г
    ночка была холодной, за 13 часов дом выплюнул на улицу 25.75кватт... решил утром немного подогреть пока время есть, перед этим немного пропилил колосник шире.
    спалил 3,7кг
    мощность горелки 13,59 кватт\ч
    потребление 3,41 кг\ч
    1кг=3.98кватт
    неплохой результат, КПД не пострадало, корзинка лучше проветривалась и почти не скапливалась зола.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 07.12.2016 в 19:59.
  5. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (08.12.2016)
  6. #254
    нечего не делал с горелкой и котлом на протяжении дня
    спалил 6кг
    мощность горелки 11,89 кватт\ч
    потребление 2,88 кг\ч
    1кг= 4,13кватт
    и кпд составило 82.57% но надо что то решить с вертикальным колосником... быстро прогарает. возможно завтра сделаю колосник из нержавейки.
  7. #255
    Сориентируйте, пожалуйста по цене: сколько стоят пеллеты не идеального качества? Для себя хотим понимать, от чего отталкиваться.
    Коломиец (10.12.2016)
  9. #256
    2350грн\тонна
    сделал все таки вертикальный колосник из 4мм нержавейки, пришлось стать кузнецом и из отрезка трубы сделать кусок прямоугольника 7х9см, но результат есть!
    спалил 7,4кг
    мощность горелки 12,65 кватт\ч
    потребление 3,13 кг\ч
    1кг= 4,05кватт
    золы за 2 часа 22 минуты горения не наблюдалось в корзинке вообще! посмотрим что будет дальше с эти колосником.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (10.12.2016),Коломиец (10.12.2016)
  11. #257
    сегодня спалил 5кг
    мощность горелки 13,49 кватт\ч
    потребление 3,33 кг\ч
    1кг= 4,05кватт
    по КПД наблюдается повторяемость с новым колосником, чего не сказать про мощность и расход... но если на колосник из сталь-3 наблюдалось налипание золы и мощность горелки падала если палить больше 2х часов, то на нержавейке ничего не налипает... есть еще идея сделать колосник из чугуна, но проблема с обработкой... болгаркой не вариант, жизни не хватит...
    купил 3 рулона изовер профи 150мм и раскатал на чердаке, надо еще 4 рулона, но позже... посмотрим будет ли эффект...
    работа горелки
    https://youtu.be/pQLkOhGh5So
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (11.12.2016)
  13. #258
    закончился мешок по 2.35, начал мешок по 2.6 который не из "щепы не изветного" качества, а из "ствола сосны"
    сегодня спалил 5кг
    мощность горелки 12,47 кватт\ч
    потребление 3,09 кг\ч
    1кг= 4,03кватт
    ну первое впечатление так себе... "вроде" хорошая пеллета, делает шлак... эх...
    Останній раз редагувалося Smarodina; 11.12.2016 в 21:06.
  14. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (11.12.2016)
  15. #259
    сегодня спалил 6.5кг
    мощность горелки 12,93 кватт\ч
    потребление 3,17 кг\ч
    1кг= 4,08кватт
  16. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (12.12.2016)
  17. #260
    сегодня похолодало, но уже чувствуется вата на чердаке, при -10 на улице ушло всего 30.84кватт тепла
    спалил 8кг
    мощность горелки 13,34 кватт\ч
    потребление 3,2 кг\ч
    1кг= 4,17кватт
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
