Сторінка 27 з 34 ПершаПерша ... 17232425262728293031 ... ОстанняОстання
Показано з 261 по 270 з 333
    но уже чувствуется вата на чердаке, при -10 на улице ушло всего 30.84кватт тепла
    А без ваты сколько уходило при такой температуре?
    около 39кватт
  4. #263
    Тот колосняк, который прогорел, сколько он у Вас продержался? А то, если он будет расходным материалом как-то грустно.
    А при таком обильном горении, какая температура дымовых газов на выходе из котла?
  5. #264
    первый колосник продержался мешок, потом я купил 6мм пеллету и сделал колосник уже чтоб не просыпались пеллеты, его хватило на 3 дня, стал как иголки. после сделал из 4мм нержавейки, ему хоть бы шо.
    разница температуры воды в котле и дымовых газов 10-20 градусов.
    Добавлено 14.12.2016:
    провел испытания на прикрытом воздухе, закрыл подачу на 75%
    спалил 1,83кг
    мощность горелки 8,07 кватт\ч
    потребление 2 кг\ч
    1кг= 4,04 кватт
    небольшое зазоливание внизу корзинки, появилось почти сразу и за час не изменилось. потом дернули на работу... догревать буду на 100% воздухе, на сегодня время для испытаний уже нет...
    догрел ТА до 95С
    спалил 6кг
    мощность горелки 11,72 кватт\ч
    потребление 2,88 кг\ч
    1кг= 4,07 кватт
  6. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Олег (14.12.2016)
  7. #265
    очередной раз издеваюсь над горелкой, зажал поступление воздуха до 13%
    спалил 1,35кг
    мощность горелки 4,7 кватт\ч
    потребление 1,25 кг\ч
    1кг= 3,77 кватт
    потерял 5% КПД, но горело стабильно чуть больше часа. думаю вполне неплохо. на выходных испытаю на родителях, у них обычный котел работающий на систему ЕЦ с насосом, испытывать буду на длительность автономной работы, посчитать получится только расход пеллет.
    догрел ТА до 94,5С
    спалил 5,1кг
    мощность горелки 13,13 кватт\ч
    потребление 3,22 кг\ч
    1кг= 4,08 кватт
  8. #266
    А если купить котел? Каких производителей лучше рассматривать? Чтобы отапливаемая площадь была более менее и затраты адекватными. Я лично подумываю купить этот газовый котел протерм в [ссылка удалена] Но еще пока не решился. Больше задумываюсь о производителе. С расходами за коммуналку в отопительный сезон как-то, с горем пополам, уже смирился
  9. #267
    реклама?
  10. #268
  11. #269
    сегодняшние результаты
    спалил 8,5кг
    мощность горелки 11,63 кватт\ч
    потребление 2,83 кг\ч
    1кг= 4,1 кватт
    ТА сегодня выбрал до 46.3С, еще немного и перестало бы греть...
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (16.12.2016)
  13. #270
    Как то особенно холодно. Мы выехали с центра было -13. На Пролетарской было уже 15. В К. Яруге 21. Приехали домой, -23. Я очень боялась, что в доме будет минус. А нет, +2, время 21.30. Слава Богу. Не знаю, зачем это пишу и нужна ли Вам эта иформация. Просто пишу. Сижу топлю, скучаю. Уже в доме +22 . Надо до 30 разогнать))
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
