Сторінка 33 з 34 ПершаПерша ... 23293031323334 ОстанняОстання
Показано з 321 по 330 з 333
    растянул ТА на 6 дней, теспература упала аж до 30.5С
    6 дней обошлись в 26грн
  2. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (13.03.2017)
    Здравствуйте. Интересно Ваше мнение по проблеме https://forumstroy.com.ua/showthread...ll=1#post75550
  5. #323
    После этого сезона решили все-таки перейти на твердотопливные котлы. Пока рассматриваю официальных производителей, но есть несколько предложений от частников по хорошей цене. Как вы считаете стоит ли рассматривать такие предложения? Или лучше заплатить больше и не рисковать?
  6. #324
    риск есть везде, можно и "заводской" текущий котел купить...
  7. #325
    Этот риск получается почти в десятку тысяч гривен, но нет уверенности, что он будет оправдан. Может быть у кого-то есть уже проверенный "народный умелец"? Потому что пока склоняемся все-таки к официальному производителю.
  8. #326
    На даче установил Твердотопливный котел VART КС-Т-16 достаточно мощный до 150 кв по цене 300 баксов + установка
    bt.**************ua/vart_ks-t-16/p11514045/
	Назва:	vart_16_kvt_images_1735017785.jpg
	Розмір:	16.9 Кб
  9. #327
    Здравствуйте. Наткнулись на Ваше видео.
    Решили сделать такую же горелку. Смотрели Ваше видео,никак не можем понять, какой нужен привод? Моторчик дворников у нас уже есть. А у Вас по видео он везде разный: то звездочки, то редуктор от болгарки и что то похожее на моторчик от стеклоподъемника. Есть видео конечного варианта?
    И где Вы купили такой шнек? Подскажите, пожалуйста.
  10. #328
    на канале две разные горелки, первая пробная: на моторчике от сиденья и редукторе от болгарки. и вторая "всеядная пеллетная горелка" на моторчике от дворников классики и цепном редукторе 1к2 вторая версия лучше, работает второй сезон.
    вот ссылка на плейлисты https://www.youtube.com/user/Smarodi..._as=subscriber
    сейчас собираю детали для третьего варианта горелки из "готовых модулей"
    очистка будет "кочергой" в шнеке, а розжиг скорее всего просто газовой горелкой.
    шнек брал на ОЛХ, продает по метру в Запорожье вроде
    Останній раз редагувалося Smarodina; 14.01.2019 в 21:48.
  11. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (14.01.2019)
  12. #329
    Спасибо за ответ.
    Хочу показать, что мы купили. Купили спираль шнека. Нашли, продают кратно метру. Купили метр . Подачу с бункера пока не планируем, тк некуда его ставить. Будет небольшой бак 0,5мх0,5м. И высотой метр-полтора. Над этим баком в перекрытии сделаем отверстие, в которое будет вставляться воронка. Чтоб пеллеты не носить в подвал, они засыпаться в бак будут прямо с улицы. Купили на Али готовые компоненты для горелки, уже приехали. Регулятор оборотов вентилятора, пару реле времени и реле с настройкой температуры (наверное можно назвать термореле).
	Назва:	1.jpg
	Розмір:	63.6 Кб
	ID:	11017 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	2.jpg
	Розмір:	110.2 Кб
	ID:	11018 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	3.jpg
	Розмір:	74.6 Кб
	ID:	11019 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	4.jpg
	Розмір:	117.5 Кб
  13. #330
    кстати, я под тем видео выложил ссылки на "компоненты", там хорошие вентиляторы. уже получил, проверял. лучше брать тот что в жестяном корпусе.
  14. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (15.01.2019)
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
