Сторінка 5 з 34 ПершаПерша 12345678915 ... ОстанняОстання
Показано з 41 по 50 з 333
    да насос немного гудит при работе от него, ну говорят у народа уже давно так работают.
    А что, насос от 12 вот питается?
    если бы... он питается от 220в
  4. #43
    Здравствуйте. Вы вроде не писали из чего построен дом, какие окна, есть ли утепление?
  5. #44
    добрый день, дом дубовый обляпанный глиной, обложен в 0.25 кирпича и утеплен 50мм пенопластом 15кг\м3 плотности, окна м\п однокамерные.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    stroycom (03.11.2015),Бася (03.11.2015)
  7. #45
    фигня компьютерный бесперебойник, нифига оно не работает... вообщем купил RUCELF UPI-400-12-EL с правильной синусоидой, теперь будет тепло без света
  8. The Following 3 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Admin (09.11.2015),Олег (05.11.2015),Серж 30 (05.11.2015)
  9. #46
    С Руселфом все понятно. Подскажите, что там с компьютерным у Вас получилась за история? И какой вообще он мощности был? И какой мощности насос?
  10. #47
    компьютерный 200ватт, насос 30ватт, насос неможет раскрутится, судорожно колбасится... при этом чтото все же качает. если во время работы насоса выключить из розетки ибп тогда без проблем работает дальше. вообщем у кого насос работает постоянно можно ставить и простой ибп.
  11. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Олег (05.11.2015)
  12. #48
    внес еще одно изменение сегодня в электро схему.
    Вкладення 6878
    добавил бимиталический термостат KSD-9700-45-NC на обратку, теперь когда просажевается температура воздуха в комнате термореле включает насос, тот гонит горячую по кольцу и когда оно полностью заменяется срабатывает биметалический термостат и выключает насос чтоб тот не гнал горячую туда куда только загнал холодную из системы
    Основные характеристики:
    Номинальное напряжение: 250V
    Рабочий ток: 5А
    Номинальная температура, Tf (°С): 45±5
    Размеры рабочего элемента 7.5х3.7х20 мм
    Контакты термостата: 2 провода х 65 мм с изоляцией
    Ресурс при 24VDC 100mA: 50 тыс,
    Ресурс при 250VAC 2A: 10 тыс.
    Диэлектрическая прочность: 1500VAC/1мин.
  13. #49
    Исходя из технических характеристик вашего биметаллического термостата я бы насос запитал через релюшку. Чтобы термостат включал реле, а релюшка уже насос. Но чтобы не городить никакого блока питания у вас рядом стоит уже аккумулятор на 12 вольт. Соответственно релюху взять 12 вольтовую и тогда ресурс вашего биметаллического термостата увеличится исходя из его характеристик.
  14. #50
    реле коммутирует 0.136А, и стоит 8.5грн... так что городить реле просто лень... тут надо преодолеть лень, слить воду, поставить насос между котлом и ТА, и развести вход обратки и подачу обратки на смеситель...
    до 0 на улице ТА хватает на сутки.
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
