Сторінка 6 з 34 ПершаПерша ... 234567891016 ... ОстанняОстання
Показано з 51 по 60 з 333
    реле коммутирует 0.136А, и стоит 8.5грн... так что городить реле просто лень...
    В принципе не важно,сколько оно стоит, что оно копеечное- это понятно. Попытаюсь объяснить свои мысли. Просто вопрос ресурса и электрической развязки. У вас же это реле к железячке прилеплено и коммутируемый ток не столь важен. В электродвигателях самое главное пусковой ток. Он в разы больше. И именно в эти доли секунд появляется такое явление, как нагар и залипание контактов.
    нашел нюанс, бимиталическая хреновина немного пропускает на корпус, да так немного что бесперебойник диким писком сказал 167% нагрузки и вырубился, пришлось прилепить хреновину через изоляционную прокладку из компутерного бп.
  4. #53
    А теплопроводность у хреновины какая? Вообще ж используется слюда. Все таки лучше бы поставили Вы реле. Тем более термостат завязан на корпус. 12 вольт и термостат на минус.
  5. #54
    пропускает оно около 700ом на корпус, вы предлагаете через 12в реле пропустить 220в?
  6. #55
    Ну типа того. Замерять какой из его контактов дружит с корпусом. На него дать минус. С него на обмотку реле, а с обмотки уже на 12.
  7. #56
    оба контакта в разомкнутом состоянии термостата, фигню какую то вы предлагаете, нельзя 12в реле на 220в ставить, контакты не рассчитаны на переменный ток...
  8. #57
    Я имел в виду вот так:
    Вкладення 6887
  9. #58
    Вкладення 6817
    правильнее через нормарльное промежуточное реле поставить
    купил сегодня ОСБ, 8 листров 10мм 150кг полёт нормальный крыша не сложилась, строю холодный тамбур
    почти халявные трубы с металлоприемки
    во что настроил в прошлый выходной
    в тамбуре будет промежуточный склад дровишек, чтоб по сугробам ночами не ходить. рассчитываю что влезет без тесноты около 3х кубов.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 15.11.2015 в 19:32.
  10. #59
    Это Вы хорошо задумали. Мы тоже теперь заблаговременно заготавливаем, чтоб потом в снегу или по грязи этим не заниматься. А размер тамбура будет с размер площадки, что на фото или больше?
  11. #60
    тамбур будет больше
    сегодня ударно потрудились с кумом, вырастили каркас и накрыли его шифером, остальное "подъемно" одному, так что дальше сам... фото завтра поделаю, сегодня было некогда.
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (17.11.2015)
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
