Сторінка 8 з 34 ПершаПерша ... 45678910111218 ... ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 333
    В ютубе видел несколько самодельных шахтных котлов, вещь конечно интересная, но под топочную нужно отдельное помещение. Потому как при закладке следующей партии дров, после открывания крышки в дом очень много попадает дыма. Может конечно есть и более удачные конструкции, но мне не попадалось.
    очень просто... делается "шторка" на пол загрузочного люка и сначала открывается люк, но половина все еще закрыта шторкой, а потом открывается шторка. естественно при закрытом поддувале. ну и естественно хорошая труба 7-8 метров
    потому что я лучше нагрею шахтником 840л за одну закладку и буду несколько дней в тепле... с закосом на будущие
    В этом есть смысл, да. Я тоже так думаю себе. Чтоб не подбрасывать по 2 поленца и нагревать ТА сутки. Единственное, это надо хорошенечко обмозговать с точки зрения КПД. Большая железяка будет долго разогреваться. У меня в деревне обычная печка и там 1-2 закладка дров выводит ее только на режим, что на ней можно готовить. В принципе, в котле такого быть не может, он просто для этого не создан. Но такая вероятность все таки имеется. Что для выхода на режим потребуется чуть больше, чем на небольших котлах. А так как мы собираемся играть в одну закладку, результат может быть чуть не тот, чем ожидается. Не так давно смотрел аква булерьян, думаю идея имеет право жить. Поскольку булерьян медленного горения, то с одной закладкой и с ТА может будет даже и ничего. Но смущает меня деготь, так что пока я еще в раздумиях...
  4. #73
    железяка будет не очень большой, примерно 100см длинной, 40см шириной и гдето 60см высотой, вас смущает деготь в шахте? так можно открыть заслонки прямой тяги и выпалить его. водяной булерьян полная фигня.
  5. #74
    Так вы хотите сделать котел с горизонтальной шахтой?
  6. #75
    нет, шахта вертикальная, а горение горизонтальное
    растопка через зольник "как обычно" на обоих открытых заслонках прямой тяги, потом если осень, дождь, слякоть первая заслонка закрывается и котел работает в пол теплообменника, когда мороз и тяга хорошая закрываются обе заслонки и используются оба теплообмениика, в теплообменниках турбулизаторы.
    я даже думаю делать его под принудительную подачу воздуха вентилятором типа WPA-120
  7. #76
    Теперь понял! А вы этот эксперимент планируете начать в этом году?
  8. #77
    нет, холодно уже...
  9. #78
    приехали градусники
    теперь наблюдения намного интереснее
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (08.12.2015),Серж 30 (08.12.2015)
  11. #79
    История интересная. Подписываюсь. У меня на следующий сезон грандиозные планы, также хочу построить с нуля тт котел.
  12. #80
    ничего сложного, главное представлять что от него хотеть...
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
