Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Консультация по выбору мягкой мебели
    За умовчанням Консультация по выбору мягкой мебели
    Что важно знать при выборе мягкой мебели?
    За умовчанням Re: Консультаця по выбору мягкой мебели
    размеры
    Естественно из чего ее делали.
    Вот сейчас фанера сифонит ядами, народ накупил - возмущается.
    Досточка, оно конечно понадежней будет.
    Цена на мягкую мебель зависит от качества оббивки. Не стоит экономить на ткане, которой оббита мебель. Удобной в уходе будет мебель с двойной оббивкой, одна из которых - съемная в виде чехлов. Удобство состоит в том, что их можно снять и постирать.
    Советую обратить внимание на наполнитель для мебели. При покупке вы врядли сможете вскрыть мебель (если это не предусмотренно производителем) и визуально оценить качество наполнителя. Попросите продавца дать характеристики наполнителя в выбранной вами мягкой мебели.
    Что нужно знать о мебельных наполнителях?
    Мебельные наполнители по типу делятся на:
    - пенополиуретан,
    - пружины,
    - полиэфирное волокно.
    От качества, типа и вида наполнителя зависит, насколько твердой или более мягкой и пружинистой, а также долговечной будет поверхность мягкой мебели.
    Пенополиуретан: на ощупь плотный, и если его структура рыхлая, то материал некачественный. От его плотности зависит долговечность, более длительный срок эксплуатации и отсутствие деформации при различных нагрузках. У качественного пенополиуретана структура должна оставаться после надавливания эластичной и упругой.
    Пружинные блоки: чтобы поверхность дивана или кровати не проседала, пружинные блоки должны обладать определенными качествами. Металл пружин должен быть обработан специальным способом, производителем должно быть установлено определенное количество пружин, и чем их больше, тем лучше. В пружинном блоке должны быть хорошо закреплены все пружины.
    Полиэфирное волокно: достаточно популярный наполнитель. Такая мебель обеспечивает мягкость и комфорт.
    За умовчанням Re: Консультация по выбору мягкой мебели
    Про каркас мебели еще не сказали.
    Нужно обратить внимание на крепления и устойчивость каркаса. Не стоит на нем экономить деньги. Ведь мягкая мебель покупается на несколько лет.
    Как самому можно проверить качество каркаса: нажмите на поверхность и проверьте, нет ли скрипов, не шатаются ли подлокотники, ножки и спинка, не заедают ли составные части кресла или дивана, когда вы его раскладываете и складываете обратно.
    Какие бывают мебельные каркасы:
    Металлические каркасы более устойчивы ко всем механическим воздействиям, что позволяет менять интерьер в помещении хоть каждый месяц — на состоянии мебели это никак не скажется.
    Деревянный каркас - не вся основа должна быть выполнена из ДСП или ДВП, а только часть мебели — поддон или спинка. Главный каркас, то есть то, на чем держится весь предмет мебели, должен быть изготовлен из массивных и качественных пород дерева, но только не из сосны — это слишком легкий и некачественный материал.
    Спасибо, не думал, что так много факторов. Понял, что не профессионалу можно заблудиться
    Еще хотелось бы добавить о внешнем виде мебели.
    Всем хочется, чтобы мебель была красивой, подходила к дизайну квартиры, шторам и другой мебели по цвету, сочеталась с декором. Внешний вид комнаты должен радовать глаз, это, безусловно, и ничего не должно нарушить общей гармонии. И если вы купили очень красивый диван, от которого вы просто не смогли отказаться, но он не вписывается по дизайну, цвету или форме в ваш интерьер, то можете забыть о той гармонии и об уюте, которые царили в комнате до приобретения покупки.
    Отнеситесь к выбору цвета мебели правильно. Даже если сам цвет как таковой вам не нравится, но он идеально сочетается с остальной мебелью — берите его, это как раз то, что нужно!
    Допустим, Вы покупаете диван. При оформлении комнаты, где будет находиться диван, нужно следить за тем, чтобы цвет дивана, кровати или кресел был не слишком броским или блеклым, не особенно отличался от цвета остальной мебели и на фоне общего интерьера смотрелся гармонично. Если дизайн комнаты решен в светлых тонах, то и мебель следует подбирать такую же. Очень вызывающе и некрасиво будет смотреться слишком темный диван на светлом фоне оформления помещения, а красный цвет вряд ли будет хорошо сочетаться с голубым.
    Расцветка мебели, помимо всего прочего, должна сочетаться не только с дизайном, но и с характером человека, положительно влияя на его психику. Люди с взрывным характером предпочитают более кричащие тона в мебели и оформлении комнаты. Но для того, чтобы по настоящему расслабиться, лучше выбирать не яркие и броские цвета, а более легкие, приятные взгляду, нежные тона.
    Ни в коем случае не выбирайте красный цвет, особенно если он слишком яркий и насыщенный. Он вызывает повышенную возбудимость психики, не даст вам отдохнуть и полностью расслабиться, во многих случаях такой цвет в дизайне может вызвать даже мигрень. Для того чтобы чувствовать себя комфортно, иметь хорошую память и спокойную психику, нужно использовать теплые тона, неяркий зеленый цвет. Преобладание рисунка в дизайне и обивке мебели допустимо, но он не должен быть слишком навязчивым и броским.
    Обращайте внимание на размер и формы выбираемой Вами мебели. В слишком маленькую комнату не стоит ставить большой диван или спальный гарнитур, тем более если в комнате находится еще какая-либо мебель. Если помещение большое - без проблем уместится самый огромный шикарный диван.
    Если помещение оформлено колоннами или витыми лестницами, если в дизайне есть что-либо круглое или овальное, то мягкая мебель такой же формы должна преобладать в комнате.
    Если элементы дизайна помещения квадратных и прямоугольных форм, то тут лучше выбирать диван такой же формы, предпочтительно прямоугольный. В кабинете мебель лучше устанавливать с острыми углами, это подсознательно сформирует в сотрудниках желание быть более упорными и серьезнее относиться к работе.
    Сосна не плохой материал. Есть породы древесины и похуже.
    Например некоторые виды клена и осина.
    Клен при досыхании сильно крутит. Осина - слишком мягкая.
    Как-то читала про осину, мол она может вызывать у человека плохое самочувствие. Правда это была статья о применении древесины осины в строительстве, но в мебельном производстве тоже, наверное, так.
  1. Ремонт мягкой кровли
    від Крик души в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 11.02.2016, 12:05
  2. Правила ухода за мягкой мебелью
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:25
  3. Покупка участка Основные моменты по выбору
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 09:12
  4. Советы по выбору краскопульта
    від fancars в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 29.03.2013, 11:14
