Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Выбор фундамента для гаража
    За умовчанням Выбор фундамента для гаража
    Собираюсь купить металлический гараж. Хочу его сделать максимально капитальным: выкопать смотровую яму, сделать погреб, утеплить. Первое, что интересует - выбор фундамента. Какой лучше подойдет - ленточный или столбчатый? Если подойдет столбчатый, то на сколько столбчатый будет экономичнее ленточного?
    За умовчанням Re: Выбор фундамента для гаража
    я бы делал ленточный. мало ли, вдруг потом появиться возможность сделать капитальный из кирпича или тех же термоблоков ))
    Под гараж металлический столбчатого будет достаточно.
    Вес у гаража не большой.
    Некоторые вообще на песчаную подушку льют 5 сантиметровый слой раствора, на него кладут 1–2 ряда кирпича и ставят гараж.
    С экономической стороны столбчатый фундамент дешевле ленточного на 60–70%.
    Тогда конечно такой. А какая технология устройства столбчатого фундамента?
    Здесь я выкладывал видео о всех типах фундамента, посмотрите.
    А если выбрать ленточный фундамент для капитального гаража, какая глубина и ширина фундамента должна быть?
    Глубина метр. Ширина фундамента рассчитывается из расчета толщины стен. Ориентировочно 35 - 40.
    В целях экономии бетона можно в траншею набросать бой кирпича?
    Кирпичи бывают разные. Если рассыпаются в руках, то не стоит рисковать.
    Их рассыпала кувалда при демонтаже . Вроде не крошится.
  1. Выбор фундамента
    Відповідей: 42
  2. Высыхание фундамента
    від Кубик Рубика в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 15.04.2014, 21:47
  3. Гидроизоляция фундамента
    Останнє повідомлення: 29.05.2013, 22:25
  4. Бетон для фундамента
  5. Укрепление фундамента
    Останнє повідомлення: 16.12.2012, 14:41
