Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Статья Как правильно установить в грунт деревянные стойки ограждения?
    За умовчанням Статья Как правильно установить в грунт деревянные стойки ограждения?
    Статью полностью можно прочитать здесь: http://www.forumstroy.com.ua/content...аждения
    Андрей, у Вас в статье написано:
    Для устройства стоек забора рекомендуется применять древесину с влажностью не более 20%
    У меня такой вопрос. Как можно самому определить влажность древесины?
    Пока я не знаю способа определения без прибора (влагомера). Спрошу у людей которые занимаются столяркой.
    Примерно, на глаз, можно самостоятельно подсушить древесину до такой влажности под навесом за несколько теплых месяцев (если сосна).
  5. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    malinka (21.01.2016)
  6. #4
    Можно определить влажность по весу. Но для этого, наверное, надо иметь золотую медаль по физике Взять обрезок дерева, посчитать его объем, взвесить. Нужно знать плотность материала - вот тут скорее всего и будет заминочка, потому что дерево это такое. Есть ствол по-лучше, есть по-хуже. Вспомнить формулы по физике и посчитать. Но все можно гораздо упростить, если иметь эталонный кусочек дерева, тогда исходя из масса-габаритов высчитать процент влажности.
    Andrei constructor (22.01.2016)
  8. #5
    Можно, но проще и точнее тогда получается влагомером.
  9. #6
    Ну эт понятно
  11. #7
    Древесину лучше закупить зимой. Так она более качественнее будет сохнуть. Летом в жару она ссыхается и может потрескаться. А зимой она вымерзнет, весной будет плавно сохнуть и трещин будет гораздо меньше.
  12. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    Andrei constructor (23.01.2016)
  13. #8
    Добавлю, во всех старых книгах написано, что заготовку древесины нужно делать зимой, т.е. когда остановлено сокодвижение.
  14. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Миха (10.02.2016)
  15. #9
    Влажность 20% приблизительно достигается через год под проветриваемым навесом.
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Andrei constructor (23.01.2016),Миха (10.02.2016)
  17. #10
    Хочу добавить, что при сушке дерева важно правильно уложить штабель, чтобы внутренние доски хорошо проветривались и не зацвели.
  18. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    Andrei constructor (10.02.2016)
  1. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 15.12.2015, 16:45
  2. Куда деть грунт после разработки фундамента?
    від Маркос в розділі Фундамент, Бетон
    Відповідей: 28
    Останнє повідомлення: 02.06.2015, 10:13
  3. Деревянные изделия для сауны и бани
    від Валентина в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 01.03.2015, 13:03
  4. Відповідей: 1
    Останнє повідомлення: 02.10.2014, 23:19
  5. Деревянные перекрытия и ванная комната
    від Кэп в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 10.04.2014, 09:02
