Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 71
Тема: Бассейны
    За умовчанням Бассейны
    Какие существуют виды бассейнов?
    За умовчанням Re: Бссейны
    Бассейны бывают:
    - Монолитный бассейн
    - Композитный бассейн
    - Жёсткий бассейн
    - Безбортовый бассейн
    - Пластиковый бассейн
    - Гидромассажный бассейн
    - Надувной бассейн
    - Открытый или закрытый бассейн
    - Бассейн с тентом или без
    За умовчанням Re: Бассейны
    Что такое монолитный бассейн?
    Основной "запрос" стационарного монолитного бассейна - большое пространство. При его наличии площадь, глубина и форма вылитой из бетона чаши зависит только от вашего желания. Длина такого бассейна, расположенного в жилом коттедже или на открытом воздухе, обычно составляет 6-7 метров. Если вам хочется устроить мини-чемпионат по плаванию, то имеет смысл поместить бассейн в специальной пристройке. Тогда его длина сможет достигать 10-15 метров.
    Затраты на строительство довольно значительны. Бетон заливается на арматуру. Грунт должен обладать достаточной несущей способностью и не вымываться подземными водами. Подготовительные работы включают: рытье котлована, устройство дренажной системы, подготовку подстилающей «подушки» под фундамент. Размещение бассейна в уже существующем доме может потребовать перепланировки.
    Что касается облицовки, наиболее часто используют такие эффектные материалы, как мозаичная или керамическая плитка. Кроме того, только стационарный бассейн можно оснастить любым оборудованием для оздоровительных процедур и обеспечения качества воды, а также устройством подводной подсветки и фонтанчиками.
    Что такое композитный бассейн?
    Композитный бассейн - это хорошая альтернатива бетонному. Он проще в установке: достаточно выбрать место, вырыть котлован, установить туда чашу, засыпать образовавшееся пространство и подключить оборудование.
    Сложная послойная конструкция состоит из связующего - в этом качестве выступает полиэфирная смола - и армированного связуемого. Благодаря армированному стекломатериалу бассейн не деформируется в зимний период. Средний срок его службы составляет 40 лет, что на сегодняшний день абсолютный рекорд.
    Другие преимущества композитного бассейна - низкая теплопроводность, что позволяет экономить потребление энергии, и скорость установки - всего 7-10 дней. Поверхность получается высочайшего качества по ровности и гладкости. Чаша может быть разных форм, размеров и цветовых гамм. Но помните: чем больше чаша и чем сложнее ее форма, тем дороже стоимость бассейна.
    если его делать по технологии термодом - значительно дешевле и быстрее будет
    Что такое жесткий бассейн?
    Сборно-разборные бассейны с жесткими бортами напоминают по своему строению стакан в подстаканнике. «Стаканом» в этом случае служит пластиковый мешок, вставляемый в каркасно-бортовую конструкцию.
    У бассейнов с жесткими бортами корпус выполнен из металла со специальным покрытием, предотвращающим появление царапин и коррозии. Борта поделены на секции, которые соединяются с помощью вертикальных монтажных стоек. К секциям крепится и чаша. В комплект сборных бассейнов обычно входят лестницы с противоскользящими покрытиями.
    Бассейн высотой от 1,5 м рекомендуется частично заглубить, а высотой от 2 м - заглубить полностью. Прочность конструкции не должна вызывать никаких опасений. Одновременно в бассейне могут купаться несколько взрослых человек.
    Оборудование для подобного вида почти аналогично оборудованию монолитных бассейнов. Оно зависит, прежде всего, от объема чаши и предпочтений хозяев.
    Что такое безбортовый бассейн
    Самоподдерживающиеся безбортовые бассейны не нуждаются в «подстаканнике». Это еще одна разновидность мобильных водоемов. Функции «подстаканника» берет на себя чаша из многослойного армированного пластика. Мягкая чаша таких сооружений полностью открыта со всех сторон. Верхней частью она закрепляется на каркасной системе, а по периметру укрепляется с помощью широкой бандажной ленты.
    Безбортовые бассейны прекрасно приспособлены для сезонного пользования и размещения в саду. Они обычно поступают в продажу с комплектом необходимого оборудования. К преимуществам этих сооружений относятся доступная цена, быстрая сборка и большое разнообразие размеров. Можно выбрать как небольшой искусственный водоем, так и не уступающий по размерам стационарному сооружению.
    Установка самых маленьких сборных бассейнов не требует специальных навыков и инструментов. Смонтировать его у семьи из трех человек получится за несколько часов. Понадобятся только лопата, бечевка, нож и отвертка. Бассейн легко разбирать и перевозить на новое место.
    так же можно пвх и другие пленки. можно обработать гипердесмо (элестичная мембрана)
    как по мне, плитка будет не самым надежным да и по деньгам не сильно будет выгодно
    Что такое пластиковый бассейн?
    Наиболее простой, дешевый и быстрый вариант - приобрести пластиковый бассейн. Он удобен для купания, его можно легко перенести на другое место или убрать, чтобы освободить пространство. Кроме того, бассейн из пластика недорог, а чаша не требует сборки. Ее оставляют на поверхности земли или пола. При желании бассейн можно заглубить наполовину или полностью.
    Большинство производителей гарантируют, что пластик, из которого изготавливается чаша, экологически чистый и не имеет вредных примесей. Можно отыскать бассейн из материала, обладающего такими характеристиками, как ударопрочность и износостойкость.
    Пластиковый бассейн для дачи прост в использовании. Чаша продается или доставляется в виде цельной формы, собирать ее не надо. Емкость оставляют на поверхности пола или земли.
    Что такое гидромассажный бассейн?
    Полежать в спа-бассейне хорошо перед купанием в обычном водоеме, чтобы полностью расслабить тело. Гидромассаж имеет огромный терапевтический эффект. Он достигается за счет прогревания тела человека и воздействия на определенные точки струй воды. Это, скорее, объект для оздоровления, а не для плавания.
    Размещают гидромассажные спа бассейны как в помещении, так и на открытом воздухе. Например, они прекрасно смотрятся на террасах и в специально оборудованных беседках. Их чаша имеет меньший объем, чем уже рассмотренные типы. Они могут быть различных форм и окрашиваться разными цветами.
  1. Реклама  Бассейны стекловолоконные под ключ
    від waterpools в розділі Строительные услуги: бригады строителей, мастера и строительные фирмы
    Останнє повідомлення: 31.03.2014, 21:44
  2. Консультации: Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    від Консультант в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 26.11.2013, 17:45
