Очистка расширенных кожных пор от патологического содержимого - это процесс, требующий точности и аккуратности. Для процедуры разработаны специальные инструменты, делающие манипуляцию более легкой и безопасной, исключающей попадание инфекции в ранки. Самостоятельная чистка пор требует строгого соблюдения правил асептики и антисептики, а для предотвращения развития воспаления - правильного ухода за кожей до и после манипуляций. Игла Видаля - это специальный инструмент, предназначенный для механической очистки кожных пор. При помощи нее успешно извлекаются даже глубокие закрытые комедоны. Данное приспособление используется обычно вместе с другим инструментом - петлей Видаля. Компания Как пользоваться? Приспособление используется для очистки кожных пор. Кончиком иглы следует осторожно проколоть поверхность эпидермиса над прыщом или черной точкой на коже. После этого содержимое пор - кожное сало - существенно легче выходит наружу. Дефект эпидермиса, образующийся в результате такой манипуляции, заживает значительно быстрее, чем ранки, появляющиеся при выдавливании прыщей вручную. Применение данного приспособления возможно в домашних условиях для самостоятельной чистки кожи. Использование безопасно при соблюдении основных правил: состав материала, из которого изготовлено приспособление: инструмент должен быть выполнен из медицинской нержавеющей стали;соблюдение правил асептики и антисептики;соответствующая модификация инструмента: при выборе следует отдать предпочтение модели, имеющей с одной стороны иглу, с другой - петлю. Последняя помогает аккуратно выдавить содержимое поры. Совместное применение этих наконечников существенно упрощает процедуру. Перед началом манипуляции следует правильно подготовить кожу лица. Она должна быть чистой. Перед механической чисткой можно сделать маску с глиной, которая вытянет часть содержимого из кожных пор. Для обеспечения безопасности использования инструмента необходимо продезинфицировать оба наконечника (иглу и петлю). По завершении подготовительных мероприятий следует провести несколько манипуляций по уходу за кожей: 1.Очистить поверхность кожи лица от макияжа и бытовых загрязнений. 2.Умыться с применением специального геля или пенки. 3.Распарить кожу лица на протяжении 10-20 минут при помощи пара, отвара цветков аптечной ромашки. Подходит и горячее полотенце. Для проведения процедуры следует окунуть его в отвар, отжать и положить на лицо на 10 минут. При куперозе проводить распаривание не следует 4.Кожу насухо вытереть чистой одноразовой салфеткой. 5.Продезинфицировать наконечник в виде иглы. 6.Расположить конец иглы ровно в центре прыща или черной точки. 7.Слегка надавив на иглу, проткнуть эпидермис. 8.Приложить к проколу ватный диск, смоченной антисептиком. Для этой цели подойдут растворы этилового спирта, хлоргексидина. 9.После дезинфекции поверхности кожи следует аккуратно выдавить содержимое поры пальцами или с помощью петли. Для извлечения содержимого при помощи петли ее следует обработать антисептиком, наложить на пору так, чтобы она оказалась в центре и слегка надавить. 10.С помощью антисептического средства продезинфицировать образовавшуюся ранку на коже. 11.Для продолжения процедуры чистки пор прежде, чем приступать к выдавливанию следующего прыща, надо обработать инструменты раствором антисептика. Что делать после чистки пор? После процедуры следует обработать всю площадь кожи, на которой проводилось очищение, раствором антисептика. Для этого надо взять салфетку, пропитать ее обеззараживающим средством. Подойдут Хлоргексидин, Мирамистин, водка, спирт. Маску следует оставить на лице на 15 минут, поместив антисептические салфетки только на участки, где проводилась чистка с помощью иглы Видаля. Можно для обработки ранок использовать спиртовые настойки ромашки или календулы. Данными составами следует обработать кожу точечно. Уход за кожей после процедуры. После удаления гнойных отложений лицо нужно протереть водой с добавлением лимонного сока или отваром календулы. Эти составы оказывают легкое антисептическое действие и вызывают сужение пор. На протяжении 10-12 часов после очистки и обработки кожи дезинфицирующим раствором не следует умываться. А в течение суток не рекомендуется пользоваться пудрой и тональным кремом. У продавца 2 цвета на выбор- девчачий розовый и голубой для мальчиков)) Особенностью этого прибора является то, что концы- съёмный, отвинчивающиеся, скручиваются вовнутрь основания. Это очень удобно при хранении и перевозке. Пришёл инструмент в фирменной упаковке. Доставка очень быстрая, меньше 2 недель. Вот это я понимаю- высокий сервис и хорошее отношение к клиенту.
Стоимость товара: $1.99
Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/...-kinepin/32801444505.html
Кеды из натуральной кожи! Пост восторга! Кеды Веселые кеды, создающие настроение. Мягкие, легкие и дышащие! Полностью выполнены из натуральных материалов, ну кроме шнурков)) Подойдёт на лето и раннюю осень. На выбор одна расцветка. Размеры 25-40. На свои стопу 24.5 я выбрала самый большой размер 40 (25см) . На момент заказа он еще был в наличии у продавца. Маркировка на язычке 25см, наклейка на подошве 39. По факту стелька 25см, ошибка только в наклейке. На мою стопу кеды сели чуть свободно и комфортно. Думаю размер меньше был бы совсем впритык. Кожа натуральная, как снаружи, так и внутри. Очень мягкая и белоснежная. Качество великолепное! Яркие вставки и радужные шнурки вносят изюминку . Шнурки шелковые и периодически развязываются. Но ради такой красоты можно и перевязать их лишний раз. Подошва резиновая, легкая, не скользящая. Легко моется. Сеточка по бокам способствует вентиляции и ноги "дышат" даже в 30. Доставка заняла 2 недели. Упаковка почтовый пакет. Каждая нога была в пыльнике. В качестве презента продавец положил милые носочки. Приятно! Я ношу кеды исключительно без носков. Смотрятся они очень стильно и подходят практически под любой образ. За последние несколько недель они собрали рекордное количество комплиментов и вопросов где их купить. В носке показали себя отлично! К покупке однозначно рекомендую! P.S. мой instagram
Відповісти з цитуванням
