Сторінка 321 з 612 ПершаПерша ... 221271311317318319320321322323324325331371421 ... ОстанняОстання
Показано з 3,201 по 3,210 з 6119
    Детская мозаика всего за 19,09 руб. Доставка в Крым заняла 2 месяца. Оплачено Доставлено Трек не отслеживался. Упаковано в почтовый пакет. Из-за чего мозаика помялась. В наборе 7 прямоугольник разного цвета, картона и инструкция. Так же имеется пакетик со стразами. При транспортировке пострадал ещё и золотистый прямоугольник. Если бы не все это, мозаика была бы чудесной. Рисунок, кстати продавец отправляет произвольно.
    Стоимость товара: $1.41
    Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/...m/item/-/32842799927.html
    ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ КАРДИГАН-КИМОНО
    РЕЗИНКИ для волос Быстропост про резиночки, которые мне очень нравятся. Держат волосики хорошо, смотрятся на дочке очень мило. На них обращают внимание, у нас таких не встречала. Спиральки со временем не раскручиваются. Заказывала по ссылке, которую прикрепила внизу. Но продавец не соглашается выслать нужный цвет, только рандом. Поэтому, дам вам еще альтернативную ссылку. К заказу рекомендую! Если вам понравился обзор - не забывайте ставить
  4. #3203
    Стильные винтажные очечи для модных барышень
  5. #3204
    Трикотажное платье в полоску от Здравствуйте, красавицы!  Купила месяц назад трикотажное платье! Ранее я брала там много платьев, обзоры смотрите в блоге.   Девчонки поспешите в магазине, завоз новой коллекции, осенней тематики. Я выбрала полосатое зелёное в серую полоску. В магазине большой выбор цветов. В первую очередь, мне понравилось как оно село на фигуру. Идеально село, хорошо облегает, показывая все достоинства, но может выдать и недостатки – животик надо иметь идеальный или втягивать… или купить трусики утягивающие.   Рукав короткие, что позволяет носить украшения на руках.  На мой невысокий рост 165 см платье ниже колен, высоким девушкам будет точно выше колен. На параметры 86-71-93 взяла S. Трикотаж на вид хороший, не рыхлый, но и не плотный, что-то среднее, надеюсь, не вытянется. Материал -Вязальный хлопок, Полиэстер, Хлопок Сшито аккуратно в целом, но есть несколько косяков. Нет на платье не одной бирки. И где зад и перед не понятно. Платье мне очень понравилось, подойдёт на холодную осень или теплулу весну. Рекомендую, всем приятного шопинга.
    Стоимость товара: $28.18
    Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/...m/item/-/32872572919.html
  6. #3205
    10 МИФОВ О НАТУРАЛЬНОМ ШЕЛКЕ Идея этого поста назревала уже давно. Изначально я планировала сделать полноценную статью о сортах и видах шелка с примерами, но пока мне технически сложно ее реализовать. Все образцы на фото из стопроцентного шелка, если не указано иное. Начну с того, что прежде чем приписывать шелку какие-то свойства, следует ответить на вопрос, о какой разновидности идет речь, ведь не секрет, что видов (и подвидов) шелка очень много и многие из них очень отличаются от того, что традиционно принято считать шелковой тканью. Поэтому начну с самого любимого. ШЕЛКОВОГО ТРИКОТАЖА НЕ БЫВАЕТ Об этом уже только ленивый не говорил. Из шелкового сырья производится огромное количество тканей, в том числе и трикотаж, выглядят они совершенно по-разному и при этом все являются натуральным шелком. Шелковый трикотаж тоже бывает разный. На али его много и очень дешевого. А вот он на фото, тот, которого не бывает. ШЕЛК И АТЛАС ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ Как молоко и масло. Я часто вижу, как все блестящие атласные вещи называют шелковыми, пусть даже шелка там ни одного процента. Нет, ничего такого, просто фактически это неверно. Сейчас атлас может состоять полностью из синтетических или искусственных волокон, так что шелковым по праву можно назвать только тот материал, где есть шелк в составе в значительном количестве, если мы, конечно, не говорим о текстуре. Как разобраться? Шелк – это то, из чего можно сделать атлас. Или шифон, или крепдешин или трикотаж. А можно все то же из полиэстера. А можно из вискозы. Грубо говоря, атлас отвечает на вопрос “что”, а шелк - “из чего”. НАСТОЯЩИЙ ШЕЛК ВСЕГДА МЯГКИЙ И ГЛАДКИЙ И скользкий, ага (место для шутки про скатывание с кровати). Но есть еще органза, которую мягкой назвать сложно, даже не смотря на внешнюю легкость и прозрачность, и сухой шершавый жоржет и дикие чесуча и дюпион. Я уже не говорю о смесях. И если сравнивать на ощупь органзу или жоржет, например, с крепдешином или шармезом, то разница очень существенна. Да что там существенна, это совершенно разные ткани. НАСТОЯЩИЙ ШЕЛК НЕ МНЕТСЯ Эту чушь я периодически встречаю в сомнительных статьях, комментариях и на форумах. Еще иногда пишут, что дорогой шелк не мнется. При этом в расчет совершенно не берется разнообразие видов шелка и то, что каждый ведет себя по-разному: что-то мнется сильнее, что-то слабее. Одно могу сказать точно: я еще не встречала абсолютно не мнущихся натуральных тканей, а полежав какое-то время, в скомканном виде деформируется даже синтетика. Таким образом, вернее будет сказать, что есть виды шелка, которые мнутся не так сильно как остальные. На тканях с крупным принтом заломы видны не так сильно. НАСТОЯЩИЙ ШЕЛК НЕ БЛЕСТИТ (ШТАА?) Это ценное знание я почерпнула в нескольких группах в контакте: там сомневались в шелковости изделий, потому что они блестели. Прямо скажем, это не лучший критерий, который я бы использовала для определения. Есть шелковый трикотаж, который блестит, а есть, который не блестит. Есть блестящий шелк-шармез и совершенно неблестящий жоржет. Вообще для большинства изделий из шелка характерен переливчатый жемчужный блеск, но есть еще обработка ткани, лицевая и изнаночная сторона, а если шелк смесовый он вообще может быть каким угодно. Еще отдельно стоит отметить sandwashed silk (у нас его называют “мокрым шелком”), когда шелк промывается и обрабатывается особым образом, благодаря чему приобретает матовый финиш и бархатистую текстуру. ИСКУСТВЕННЫЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ШЕЛК СЛОЖНО РАЗЛИЧИТЬ Недаром вискозу раньше называли искусственным шелком. Однако по происхождению и свойствам, этот искусственный материал гораздо ближе к хлопку, чем к шелку, так что использование в отношении его термина “искусственный шелк” мне кажется не совсем корректным (хотя я и сама по привычке часто так делаю). Я бы сказала, что сходство исключительно визуальное. Из всех видов искусственного шелка больше всего, на мой взгляд, похожа на натуральный купра. Я не случайно взяла именно ее для сравнения, но, повторяюсь, это сходство только внешнее. Любой человек, который носит шелк и видел его не только на картинках в состоянии отличить его от синтетики или от искусственного волокна. Сложнее с трикотажем и смесовыми тканями. НАСТОЯЩИЙ ШЕЛК ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТ Неправда. Доказано алиэкспресс. Есть дорогой, а есть дешевый, но надо понимать, что за дешевизну придется чем-то платить. В данном случае придется пожертвовать качеством пошива или материала. В Азии, Европе и США можно купить шелк по той цене, по которой в России мы покупаем синтетическое барахло не самого лучшего качества. Это раньше шелк был чем-то элитным и дико недоступным, а в наш век потребления материалы в принципе перестали быть такими и на распродажах вполне можно купить изделия из кашемира, шелка и льна по относительно неплохой цене. И тут конечно опять нюансы качества, ограниченный размерный и цветовой ряд (обладательницам S и XS самое раздолье), но в целом приобрести их вполне возможно. Просто вбейте в поиск интернет магазинов слово “шелк” и сделайте сортировку по цене. ЗА ШЕЛКОМ ОЧЕНЬ СЛОЖНО УХАЖИВАТЬ Знаете, как это бывает: купил шелковую маечку и разорился на химчистке. Вот тут я поспорю. К ручной стирке я прибегаю редко и под настроение (потому что получается у меня через ж... – то не отстирается, то недополощу и разводы остаются), шелк и кашемир в основном стираю со спецсредствами в машинке на щадящем режиме “шелк” в холодной воде или на повседневной стирке 30 градусов (главное выбрать поменьше оборотов). Вообще здесь тоже многое зависит от ткани, если перед раскройкой шелковую ткань не стирали – шанс того, что готовое изделие сядет при стирке очень велик. Единственное, что действительно сложно в уходе так это шелковые изделия с декоративными деталями (замочки, цепочки, кружева), вот их стирать нужно аккуратно, чтобы не повредить ткань и не оставить зацепок. Со стиркой лучше не частить. Шелк преимущественно состоит из белков, так что стирать лучше в холодной или прохладной воде и не сушить под прямыми солнечными лучами. НАТУРАЛЬНЫЙ ШЕЛК НЕ ТЯНЕТСЯ Здесь снова можно задать вопрос “какой?”. Изделие из шелка может тянуться за счет плетения, направления кроя или особенностей пошива, например шелковый трикотаж “в рубчик”. Кроме того есть смесовые ткани, где каких-то 5 процентов спандекса уже добавляют эластичности, при этом оставшиеся 95 процентов не перестают быть натуральным шелком. ШЕЛК НЕПРОЧНЫЙ И НЕДОЛГОВЕЧНЫЙ Вот здесь все зависит от качества ткани, ее плотности, вида, происхождения и использованного сырья. Против грубого механического воздействия не устоят даже очень прочные ткани – несколько вещей из шелкового трикотажа я порвала острыми кольцами и часами, часто оставляю зацепки. А красному платью из крепа на фото 30 лет, его носила еще мама, когда была беременна мной. Не буду снимать в деталях, поверьте, платье как новое, оно в идеальном состоянии – и швы и материал, хотя я тоже активно носила его и как повседневное и как пляжное и даже как костюм на Хэллоуин. Сейчас не позволяет комплекция, но расстаться с ним я не в силах. И это не единственный пример. Вот, пожалуй, и все. Хотя продолжать можно бесконечно. Надеюсь вам было так же интересно читать, как и мне писать этот пост PS В магазине по ссылке я еще ничего не заказывала, но на некоторые позиции цены там чуть ниже, чем в остальных "шелковых".
    Стоимость товара: $21.37
    Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/.../4273021_32882384464.html
  7. #3206
    Легкий шарф Пришло время шарфиков - если не носить, то заказывать уже пора. И где, как ни в проверенном и любимом магазине Official Store )) Я заказала сразу два - голубой и золотисто-желтый, но сейчас покажу только один шарфик, который взяла под свои ботиночки. Цвет очень красивый и мне подошел отлично. Я уже заказывала шарфики по этой ссылке, но было это довольно давно. Могу сказать, что ничего не изменилось, ни сервис, ни качество. Бывает, что магазин меняет поставщика или перестает следить за поставляемой продукцией, но нет, в Jinjin всё замечательно. Шарфики очень нежные и очень мне нравятся. Хочу собрать полную палитру цветов, а их там целых 20. Шарф большой настолько, что в него можно укутаться, как в плед. Но при этом и носить его привычным способом, обернув вокруг шеи, тоже очень комфортно. Ткань тонкая, поэтому излишнего объема не создает. На ощупь ткань приятная, похожа на вискозу. Два края шарфа обработаны, а на двух других оставлена небольшая бахрома. Строчки аккуратные, выполнены нитками в цвет. Никаких посторонних запахов не было. Шарф пришел аккуратно сложенным и упакованным в длинный пакет. Размер шарфа примерно 186 на 90 см. Детальные фото ниже: И еще несколько фото: По ссылке 20 расцветок! Выбрать очень тяжело, хочется сразу все )) И ссылка на магазин: Всем желаю приятных покупок! Ваша
    Стоимость товара: $9.9
    Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/...m/item/-/32495381506.html
  8. #3207
    Набор "Сам себе бровист" от Вот такой чудесный наборчик заказала я для моей сестры, которая очень любит делать женскую половину нашей семьи красивыми)) Набор из магазина В этом магазине глаза разбегаются от девочкиных радостей, а какие там кисточки
  9. #3208
    доставка молниеносная ,очень быстрая 11-12 дней до Омска почтой Сингапура!!!! телефон огонь, он просто шикарный он лучший ,за свои деньги ,посылка пришла очень быстро в воздушном пакете ! все пришло в целости и сохранности ,поддержка и сервис на высоком уровне в общем все отлично !!! В общем все круто, я всем доволен !!! Я перестраховался и купил еще гарантию !!!
    Стоимость товара: $193.6
    Cсылка на товар: http://ru.aliexpress.com/...042311.0.0.5f9e33edcml9cd
  10. #3209
  11. #3210
    Привет из 90-х
