Показано з 1 по 9 з 9
Тема: "Энергоаудит" дома своими руками.
    За умовчанням "Энергоаудит" дома своими руками.
    В последнее время очень модным стало слово энергоуадит. Не полностью владею вопрос по стоимости данной услуги, но судя по постам сумма около 1000 грн.
    Как я понимаю за эту сумму заказчик скорее всего получает
    1. Приезд энергоаудитора)
    2. Фото-, видео фиксацию в инфракрасном диапазоне
    3. Некие рекомендации
    вот например цитаты с сайтов харькова
    Услуги обследования тепловизором зданий, сооружений, квартир и офисов при помощи промышленного коммерческого тепловизора фирмы Fluke Ti110. Наша компания готова предложить Вам помощь в обследовании тепловизором дома, здания, сооружения либо оборудования. Обследование происходит с выездом специалиста на объект заказчика. В частности, мы предлагаем следующие услуги:
    полное обследование тепловизором строений (внешнее и внутреннее);
    локальное обнаружение утечек тепла через стены, фундамент, кровлю и окна;
    выявление мест повреждений зданий - «неразрушающий контроль»;
    нахождение сквозняков и их причин;
    обследование электрооборудования (системы вентиляции, кондиционирования и отопления);
    определение качества выполненных подрядчиком работ при строительстве или реконструкции здания;
    энергоаудит промышленных и коммунальных зданий, жилых помещений.
    Энергоаудит
    ЭнергоаудитЭнергоаудит (энергетическое обследование, проведение энергоаудита) – это анализ энергопотребления здания, основывающийся на проведенных измерениях и собранных данных, цель которого - выяснить каким образом используется энергия в здании и как можно уменьшить потребление этой энергии.
    Проведенный энергоаудит позволяет произвести обзор технического состояния здания, обзор энергетических потерь в данном здании, и в целом может рассматриваться как часть экспертизы здания.
    Результатом проведения такого энергетического обследования являются, перечень мер для достижения экономии потребляемой энергии, выполнение которых позволит существенно снизить энергопотребление и финансовые затраты.
    Проведено тепловизионное обследование ограждающих конструкций дома и произведен расчет теплопотерь. После анализа полученных данных и изучения тепловизионных фотографий составлен отчет с выводами и рекомендациями для владельца коттеджа.
    С каждым годом энергоносители растут в цене и все больше становится актуальным их экономное использование. В последнее время становится актуальным энергетическое обследование (энергоаудит) объектов, на которых необходимо экономное использование энергоресурсов. Это вызвано необходимостью понимания текущего состояния энергосбережения на этих объектах, выявления возможностей по улучшению энергосбережения на этих объектах.
    Наша компания осуществляет энергетический аудит объектов различной сложности, от жилого дома и до больших заводов. Нашей целью при этом является подготовить рекомендации по сокращение энергозатрат на обслуживание обследуемых объектов, предложить энергосберегающие мероприятия и технологии для этого.
    При проведении энергетической диагностики мы собираем документальную информацию, используем инструментальное обследование, проводим анализ полученной информации и разработку рекомендаций по энергосбережению.
    При тепловизионном обследовании мы используем современные специальные приборы, один из которых – тепловизор. С помощью этого прибора можно зафиксировать практически все тепловые утечки, где их не должно быть, оценить текущие системы и конструкции энергосбережения, насколько они эффективны.
    ну и т.д.
    зы. лично мое мнение, что за 1000 грн никто НЕ будет делать нормальные индивидуальные расчеты.
    Итак что же можно сделать самому?
    Думаю многие знают, есть такое устройство пирометр. Цена даного прибора начинается с 400 грн. На аукро и на других сайтах полно предложений.
    Мне удалось взять у знакомых такой пирометр. Этот чуть дороже, около 1000 грн, так как изменяется коэффициент излучения.
    открыл для себя очень интересные вещи.
    Рекомендую всем
    Я б отдал 1000 грн, если бы они действительно подробно рассчитали индивидуально. "Сел бы ему на хвост", глазками все это посмотрел, чтобы расчеты были действительно не от бубна. И, конечно же, если выявляется проблема, чтоб были рекомендации, как это все устранить.
    Мостики холода и теплопотери можно определить теоретически.
    Пирометром можно подтвердить свои теоретические выкладки.
    Купили бы себе такой приборчик в целях общего развития. Интересует как на нем отображается все это? Легко ли чайнику понять показания и разобраться со всем этим??
    в приборе за 400 грн всего одна основная кнопка.
    нажал - получил результат.
    В тех что подороже тоже ничего хитрого нет.
    Бася (04.01.2016)
  8. #6
    Вот такие новости енергоефективности. Все хорошо только внешне. На самом деле куча недочетов еще у законопроекта.
    https://www.ukrinform.ua/rubric-econ...a-ekspert.html
  9. #7
    скажем так...принимаю участие в изменении одного закона и постанові КМУ....єто просто пипец...куча мнений, за час все может измениться...куча людей не понимающих о чем речь...однозначно всегда будут недовольніе
    а если копнуть в єтой новости, зайти на сайт єтой ассоциации....))..видимо не у кормушки, вот и пишут новости))
  10. The Following User Says Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Олег (12.05.2017)
  11. #8
    Занимаемся в Харькове такой услугой. Имхо 1000 грн. это вполне пристойная цена за эту услугу. По времени это занимает примерно 3...4 дня работы. Поэтому цена вполне адекватная.
  12. #9
    В принципе возможно из-за этого и произошел сырбор. Не пускают к кормушке, как вы сказали Но все равно рационально зерно в его заявлении есть.
    Уже появилась его статья про реформу местного самоуправления.) http://blog.liga.net/user/aginkul/article/26851.aspx
  1. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  2. гражданский брак "за" и "против"
    від Onward в розділі Мужской
  3. Ищу проект дома "Гараж пристроен к дому общая мансарда"
    від Бася в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 28.01.2015, 12:29
  4. Відповідей: 21
