Показано з 1 по 10 з 47
Тема: Выбор батареи отопления
    За умовчанням Выбор батареи отопления
    Какой тип батарее посоветуете? какого производителя? и почему???
    сейчас огромный выбор, поэтому хотелось бы выбрать оптимальный вариант для квартиры в чешке. Размер батареи, кол-во секций и т.д., на сколько я в курсе зависит от площади (объема) команты. на данном этапе хочу определиться с типом и производителем
    За умовчанням Re: Выбор батареи отопления
    Бери побольше и ставь кран.
    У меня на кухне 4 секции, вроде хватает.
    Но в спальной 12. Остальным не заморачиваюсь - без разницы.
    вообщето я не про размер спрашивал, а про тип. какой выбрать тип батареи, радиатора отопления
    алюминий, биметал, сталь и т.д. секционные или панельные и почему
    в чем преимущества и недостатки каждой из них.
    на каком производителе остановить выбор и почему
    Лично меня устраивают старые чугунные, верой и правдой отслущившие пол века и еще желают столько же служить.
    Раритет.
    Советую биметалл. Производителя конкретного посоветовать не могу, они по сути одинакового качества. Нормальные батареи ААА были 2 года назад, секция стоила порядка 75 гр.
    Не советую брать радиаторы, покрашенные изнутри, нет смысла переплачивать.
    Как у вас с отоплением? Ззимой тепло или холодно?
    стоят еще батареи те, которые ставили когда строили дом. дом застройки примерно начала 80-х
    в квартире тепло (стены из керамзитобетона) даже не смотря на старую столярку тех же годов, которую так же буду менять
    Для кухни радиатор 3–4 секции, для комнаты 5 секций. Будет для вашей квартиры оптимальнь
    спасибо
    а чем биметал лучше, отличается от алюминиевых?
    как они держат давление воды и как расчитать?
    А у нас дома зимой холодно. Приходится даже кофту и шерстяные носки одевать, мерзну.
    Как мне подобрать радиатор отопления, если в доме слабо топят?
    спасибо
    Биметалические радиаторы лучше чем алюминиевые держат давление.
    Расчет количества секций радиаторов отопления при отоплении таком, какое оно должно быть:
    Практически все секционные радиаторы отопления имеют стандартные размеры, +/- для частных случаев. Поэтому, при высоте потолков в примерно 2,5 метра (до 2,7) требуется одна секция на 1,8 квадратных метров жилого помещения.
    К примеру, на комнату в 20 квадратных метров потребуется:
    20/1,8=11,11
    11 секций радиатора.
    Примечание: Все радиаторы идут по 10 секций (упаковочная комплектация). Так, что для комнаты 20 м2 - радиатор на 10 секций (1 дополнительную секцию врядли станут откручивать, это если меняется 1 батарея).
  1. Чем закрыть батарею отопления?
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 20.10.2018, 14:07
  2. Котел отопления
  3. Выбор котла отопления
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 05.07.2017, 11:56
  4.   Выбор труб отопления
    від Сергей в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 18.04.2013, 19:04
  5. Старые батареи отопления или современные радиаторы?
    від proskurinasveta в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 04.12.2012, 18:23
