Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Трубогиб
    За умовчанням Трубогиб
    интересній станок
    Мажорная штучка. Если на таком что-то заказывать, то только в больших заказах. Потому что, как я понимаю, под такое надо делать 3D модельку, на основе которой будет писаться програмка для станка ЧПУ и выйдет это нормально денег. И займет время. А в целом - крутяк!
    Процесс завораживает.
    я не спец, но подозреваю что там все оченнь просто. Наверняка в базе есть характеристики труб. Указываем диаметр, толщина, материал, создаем модель (импортируем) и все
    На оборудовании, которое стоит не один десяток зелени, наверно все происходит проще, но модельку все равно надо строить. видел как этот весь процесс происходит у нас, сидящих на ставке , где никому нихера не надо. В одном отделе сидит 20 инвалидов", которые строгают 3D модельку, как Папа Карло Буратино . Потом это все передается в другой отдел, там где пишут програмку для станка на базе этой модели. Порой бывало, что некоторые из этих товарищей вообще не понимали, что они делали . Но в общем, весь процесс похож на "восходящую черепаху". Потом эта програмка внедряется. В зависимости от сложности это занимает еще около месяца. Когда вся эта программа в 6-ой раз переписана и отработана, тогда уже начинает делаться чето похожее на изделие. Ну, конечно, в конце всей этой байды написано "доработать напильником".
