4. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    4 100.00%
Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Парник для рассады на балкон своими руками
    За умовчанням Парник для рассады на балкон своими руками
    Стала цель сделать парник для рассады. Вот задался я идеей, чтобы лотки не стояли по всем подоконникам, а цветы на полу +в квартире хаос. Понадобился парничек. Ибын стеллаж. Решили ставить на балконе, а значит - уже парник. Прикинув примерную конструкцию, посчитал кол-во бруска, примерно 20х30. Зашел в Эпицентр, 19 грн/палка. Итого: 300 грн. Не обрадовало меня это. Т.к. сильно круто для парничка. Купил я там 3 петельки по пятерке:
	Назва:	20160315_180320.jpg
	Розмір:	178.1 Кб
    и коробку саморезов (1000 шт 155) цена 115. Мне-то жменька нужна, остальное пригодится.
    Нашел пяток досок разношерстных по метру с копейками. На фото после распуска и обработки, слева "стало" справа "было". Мне подходит.
	Назва:	20160315_153716.jpg
	Розмір:	193.9 Кб
    Сильно не заморачивался, обстрогал их ручным рубанком. Остаточная толщина получилась в пределах 20-22 мм. Распустил их на рейки. Края после пилы прострогал.
	Назва:	20160315_152317.jpg
	Розмір:	198.8 Кб
	ID:	7549 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_153625.jpg
	Розмір:	168.6 Кб
    После этого собрал 2 рамки. Лучше всего пользоваться 2-мя инструментами (удобнее и быстрее) - шуруповертом и дрелью со сверлом около 2х мм. Сначала складываются детали как должно быть и отверстия под саморез засверливается. Затем саморезом закручивается. УЧТИТЕ: как вы посверлили, так и закрутится (по другому быть не может).
	Назва:	20160315_160315.jpg
	Розмір:	246.0 Кб
	ID:	7551 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_160323.jpg
	Розмір:	179.9 Кб
	ID:	7552 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_160337.jpg
	Розмір:	159.8 Кб
	ID:	7553 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_162132.jpg
	Розмір:	220.0 Кб
    Собрал 2 рамки. Разметил высоту полок. Вкрутил поперечину. После этого прикрутил 2 планки по краям в каждой полке с отступом от внешней стороны. Отступ для циркуляции воздуха с внешней стороны. Оставшиеся расстояния заполнил рейками, на которых будут стоять лотки с рассадой.
	Назва:	20160315_172146.jpg
	Розмір:	130.1 Кб
	ID:	7555 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_174551.jpg
	Розмір:	101.9 Кб
	ID:	7556 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_174602.jpg
	Розмір:	113.6 Кб
    Далее собираем рамку с габаритами фасада, которая будет являться дверью (т.к. у нас парник). Вешаем ее на петельки и ставим в нее раскос, который будет держать четкую геометрию двери. Это одна реечка, закрепленная по диагонали внутри нашей дверцы.
	Назва:	20160315_180334.jpg
	Розмір:	103.0 Кб
	ID:	7558 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_181756.jpg
	Розмір:	102.4 Кб
	ID:	7559 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160315_181807.jpg
	Розмір:	83.7 Кб
    Продолжение следует....
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Admin (16.03.2016),malinka (16.03.2016),Бася (16.03.2016)
    Аккуратненько смотрится. Ждем продолжения!
    Продолжение. Оббил парничек пленкой. Чтобы долго не заморачиваться с изготовлением, решил купить терморегулятор, т.к. времени уже не оставалось, пора высаживать расаду. На Барике посмотрел терморегуляторы - сплошно ширпотреб. Раскошелился и купил терморегулятор с установкой на DIN рейку. Это то, что внушает доверие, цена 360 грн. Взял 4 патрона, закрепил и для них лампочки на 100W. Подключил и поехали.
    Поскольку эта весна ранняя и теплая, мне хватает 2-х 100W- лампочек. Они обеспечивают плавный набор температуры и в ночное время поддерживают температуру в диапазоне 24-25 С. Думаю, этого вполне достаточно.
    Проделанное стоило того. Рассада за неделю стала такой, что по-моему через недельку-две она начнет давать урожай
	Назва:	парник 12.04.jpg
	Розмір:	113.7 Кб
	ID:	7726 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	парник.jpg
	Розмір:	65.2 Кб
	ID:	7727 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	парник0412.jpg
	Розмір:	102.1 Кб
  6. The Following 4 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Admin (14.04.2016),malinka (15.04.2016),Бася (21.04.2016),Серж 30 (14.04.2016)
  7. #4
    Идея замечательная. Особенно для нас, однокомнатная квартира, места совершенно не хватает, рассада везде. А еще ей света не хватает. В этом году уже поздно, на будущий год обязательно мужу предложу такой парник сделать.
  8. #5
    Интересно потом на рассаду посмотреть.
  9. #6
    Бася (22.04.2016)
  11. #7
    Фото на 28 апреля. На майские все было высажено в грунт. Сейчас все увеличилось минимум в 2 раза. Огурцы уже цветут.
	Назва:	SAM_8205.jpg
	Розмір:	213.6 Кб
  12. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Бася (18.05.2016)
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 04.03.2025, 00:15
  2. Парник
    від Aziza в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.05.2015, 22:45
  3. Арболит своими руками
    від Иван в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 29.04.2014, 17:56
  4. Колодец своими руками
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 21:13
