Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Потрескались почти все окна от углов вверх - вниз.
    За умовчанням Потрескались почти все окна от углов вверх - вниз.
	Назва:	трещина перешл&#10.jpg
	Розмір:	42.5 Кб
	ID:	7763Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Проем между ета&#1.jpg
	Розмір:	45.5 Кб
	ID:	7760Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	окно.jpg
	Розмір:	49.3 Кб
	ID:	7761Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	балконная двер&#11.jpg
	Розмір:	56.7 Кб
	ID:	7762Потрескались почти все окна от углов вверх - вниз.
    Пожалуста Нужна Помощь Мастеров С Опытом!!!!
    Хочу выйаснить Причину, Все Стены Под покраску.
    Для ясности картини опишу детали.
    полтора месяца назад приехал с германии где делал друзьям ремонт (незакончил, истекла виза)
    Серега позвонил мне и говорит что потрескались окна, сначало ето было одно а тепер еще 3
    работал родбантом, ложил сетку в нахлест, откосы с внутреннеы сторони пенопласт 2ка на клей +сетка в нахлест
    везде( откоси целие) ( делаю ремонти как лет 15 проблем до этой поры Небыло!)
    Наружные откосы вырезанние проем под немного болшые окна Не заделанние - так как кирпич полый то дыры уходят в
    нутрь стены
    О Доме.......... дом не новий 40 лет хозяин делал сам перепланировку, 3 етажа 1,2 (кирпич -блоки 30х15х15 пустотелий в нутри)
    половина 2 етажа и третий скос_криша дереянная-он ее сам утеплял полестереном 10ка + пленка и обшивал дсп 10мм
    на верх я уже прикручивал кибсокартон и шпаклевал под покраску.
    Серега сам вырезал проем под винтовую У образную лесницу в полу 2.50х1м с подвала вверх 3 проема 2а в бетоне 1н в дереве
    (чердак) везде делали теплие полы и фирма заливала бетоном 7см.
    Когда делал ремонт декабрь-февраль влажность была очень силная внутри но было тепло-грели камины.
    шпаклевал все стены и делал с ГК потолки.
    1й етаж все ок - трещин Нет, 2й есть 4 окна все где капиталные Стены бока до самого верха.( окна в крыше в дереве Не потрескались и одна дверь на балкон тоже все ок.
    Перекрытие 1/2 етаж -бетон, 2/3 етаж дерево-шлак-дерево и потом везде теплий пол ( еще Не включали)
    да еще, на 3м етаже по крышей там спальня ест 2а окна велукс в крыше все в нутри обшыто ДСП 20мм + ГК наверх шурупил хорошо, в одном углу окна тоже пошла трещина вверх на косую??????? ( совпадение швов исключено!!!!)
    фото в низу _ помогите пожалуста разобраться Немогу понять почему.....
    Спасибо за ответ.
    фото1 -трещина перешла на потолок
    фото2-Проем между етажами по длине трещина по верх сетки
    фото3-трещины во все стороны
    фото4-балконная дверь-один слой родбанта отошол от другово-бухтел
    Уж сильно много переделок у Вас получается как для полувекового дома. Из-за этого проблема. В принципе, ничего страшного. Просто из-за реконструкций появились незначительные подвижки. Ну этот процесс не может быть бесконечным, поэтому подкорректируйте проблемные участки. Но через некий промежуток может кое где что еще проявится.
    И в какое время года это все началось?
    Также сразу именно об этом подумал.
    декабрь-февраль
    Скорее всего от окна "прихватило". Так как много воды впитали стены. Обычно такая байда происходит с северными окнами или притененными. Ну, а вообще, это все гадание на кофейной гуще. У меня пока такая причина вырисовывается, помимо остальной реконструкции.
    Что могу посоветовать. Подреставрируйте, в дальнейшем этого быть не должно, если, конечно, это не связано с реконструкцией.
  1. WDS окна
    від darinadarina в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 24.11.2013, 17:44
  2. Окна КВЕ
    від malinka в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 03.10.2013, 22:24
  3. Кто заказывал окна у ОкнаПарк и что думаете про окна Winbau?
  4. Відповідей: 1
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 22:18
