Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Шкафы-купе: виды и конструкции:
    За умовчанням Шкафы-купе: виды и конструкции:
    Шкафы-купе разделяются на два вида: встроенные и корпусные.
    Встроенный шкаф-купе
    Монтируется непосредственно между стен, полом и потолком или же у шкафа может быть одна боковая стенка или крыша. За счет того, что расход ДСП меньше, соответственно такие шкафы-купе стоят дешевле, да и внутренний объем таких шкафов максимально использует пространство комнаты.
    В зависимости от того где будет стоять шкаф, какой необходим объем , позволяет размер стен сделать шкаф-купе полноценной глубины (630мм) зависит какой конструкции сделать шкаф.
    Шкаф-купе Угловой Г-образный
    Такой шкаф-купе образно состоит из двух шкафов, в каждом шкафу по две раздвижные двери. Можно также сделать в одном шкафу две двери, а в другом одну распашную или раздвижную дверь, которая будет заезжать за боковую стенку. В углу, где труднодоступное место лучше всего разместить штангу и использовать её для одежды сезонного хранения.
    Стоимость такого шкафа-купе можно примерно рассчитать, если суммировать стоимость двух шкафов размерами соответствующие размерам фасадов углового шкафа с боковыми стенками.
    Шкаф-купе Трапециевидный
    Трапецевидный шкаф-купе отличается от обычного тем, что одна его боковая стенка 700…900 мм, а другая 400..550 мм. Это позволяет расположить боковую стенку шкафа непосредственно возле прохода или двери, тем самым уменьшая туннельность и улучшая проходимость.
    Шкаф-купе угловой треугольный
    Двери этого шкафа-купе приходят под углом к стенам , в результате с каждой стороны получаются неудобные треугольные полки.
    Шкаф-купе угловой диагональный
    Этот угловой шкаф-купе по внутренней застройке может не отличаться от углового Г-образного шкафа, но фасад, как правило, две раздвижные двери, находиться между боковыми стенками по диагонали. Этот шкаф-купе будет дешевле, чем предыдущий вариант шкафа поскольку дверей у него меньше. Недостатком этого шкафа является то, что он занимает большое пространство поэтому рекомендуется использовать в больших помещениях.
    С уважением коллектив Мебельного Ателье "Lampitskiy"
	Назва:	1046963f7bb5.jpg
	Розмір:	55.9 Кб
	Назва:	4702ea84e4b1.jpg
	Розмір:	75.7 Кб
	Назва:	2ad1d3211ed4.jpg
	Розмір:	59.8 Кб
    Хотим купить шкаф-купе домой.При покупке возникает вопрос: как разобраться с предложениями, принять действительно верное и объективное решение. Из какого материала лучше взять шкаф? Лучше встроенный или нет? В общем, делитесь своими впечатлениями и опытом.
    Присосусь к теме Сам подумываю у шкафе купе. НЕДОРОГОМ (от куда деньги у бедного еврея!? Родителям его хочу затулить. А то у них страый шифоньер. Не подьемный. Он хоть и раритет, но такой страшный. Пора менять.
    Укажите размеры и пожелания, я посчитаю. У нас свое производство, так, что будет без надбавок цена.
    Шкаф-купе с зеркалом - идеально для прихожей!
    кто заказывал шкаф-купе на заказ?и где?
  1. Консультации: Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    від Консультант в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 29.11.2018, 15:05
  2. Шкафы-купе для обуви
    від Даша в розділі Мебель, предметы интерьера
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:22
  3. Шкафы купе под заказ
    від igrek в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 08.10.2015, 09:46
  4. Відповідей: 8
    Останнє повідомлення: 29.05.2015, 17:08
