Показано з 51 по 60 з 75
Тема: Вопросы по отоплению, вентиляции, газоснабжению
    За умовчанням Re: Вопросы по отоплению, вентиляции, газоснабжению
    Что выгодней для подвода газа, металлическая труба или пластмассовая?
    Если прокладывать газопровод в земле, то дешевле обойдется пластиковая труба.
    В помещении трубы газопровода в любом случае прокладываются металлические.
  4. #53
    Можно сделать так, чтобы в критической ситуации отапливалась лишь часть дома?
  5. #54
    Можно, если есть рамки. Но все равно, надо хоть какое-то минимальное отопление, чтоб вода в трубах не замерзла, либо сливать на рамках контуры. Но без отопления может пошабашить отделка. В таком варианте лучше термоголовки поставить на батареи.
  6. #55
    Что такое рамки и термоголовки?
  7. #56
    Термоголовка - регулятор температуры в помещении. Выставляется необходимая температура и при достижении заданной температуры она отключает подачу в радиатор.
    Рамка - распределительный коллектор, который ставится на котел и распределяет тепло по помещениям.
  8. #57
    Согласно СНиП 2.04.08-87 ввод в дом труб газопровода осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома.
  9. #58
    Когда примерно отключат отопление?
  10. #59
    Отопительный сезон обычно заканчивается в середине апреля.
  11. #60
    15 апреля. но если будет тепло раньше - отключат раньше, равно как и если будут сильные морозы - продлят
  1. Реклама  Монтаж систем вентиляции и кондиционирования Проектирование
  2. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  3. Финансовые вопросы
  4. Ищу проектировщика для отопления/вентиляции
    від Jazzdabbler в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 31.05.2013, 12:26
