Показано з 1 по 10 з 19
Тема: Тепловой аккумулятор своими руками
    За умовчанням Тепловой аккумулятор своими руками
    Решили мы для отопления дачного дома сварить тепловой аккумулятор. Хотим наконец то поставить твердотопливный котел, а то печка утомляет. Да и дрова в доме, от них столько грязи! Под каждым окном поставили радиаторы, в санузле будет полотеносушитель, а если его не будет хватать, добавим маленькую батарею - под нее место есть. Попробуем запустить теплые полы. Надеемся, что когда они нагреются, остывать будут долго, так как толщина прогреваемой плиты 15 см. Котельню решили сделать в подвале, я еще об этм напишу подробности в основной теме.
    Для того, чтобы приезжать в теплый дом, в систему отопления будем врезать тепловой аккумулятор на тонну воды. Надеемся, то такого объема бака буде достаточно для поддержания тепла в доме в течение недели. Хотя нам достаточно и 5 дней. Также для подогрева этого бака изготовили нам на заказ 4 тэна на 48 вольт, мощностью 300 Вт каждый. Эти тэны будут стоять в баке и дополнительно его подогревать в наше отсутствие. На них будет сливаться энергия из альтернативных источников (планы на будущее).
    Планировалось в бак поставить змеевик из медной трубы. Но знакомый специалист сказал, что горячая вода не будет успевать нагреваться, проходя по этому змеевику. И посоветовал нам делать внутри бака так называемый бак косвеного нагрева. Для нашей семьи литров на 100. По сути будет работать как обычный бойлер, только нагревать его будет тепловой аккумуляор. В общем все, посмотрим, что из этого получится.
    Сейчас пока только начали изготовление бака. Купили металл 2,5 толщина листа, порубали на гильетине на металлобазе. Сейчас все пока в процессе сварки. Основной бак уже готов. Единственное, он пока без одной стенки (на которой будут отверстия для подключения, но и через эту стенку будет вставляться бак для горячей воды). Заканчиваем сварку бака горячей воды.
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Бася For This Useful Post:
    Andrei constructor (05.07.2016),Олег (02.07.2016),Серж 30 (01.07.2016)
    Круто Вы взялись!!! Бася, а до Вас кто нибудь делал что-то подобное? В смысле с такими исходными данными, у кого-нибудь есть опыт? И что это за такие тены интересные? Как они запитываются, последовательно? Или где Вы будете брать 48 вольт, ставить понижающий трансформатор? В чем арифметика?
    Бася (01.07.2016)
  6. #3
    Немножко фото. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160629_133807.jpg
	Розмір:	97.1 Кб
	ID:	7919 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160629_140716.jpg
	Розмір:	83.7 Кб
    Спасибо, Серж!
    Не знаю на счет того, делал ли кто то ранее подобное, муж сам сочинял. Сосед рассказал, что друг сделал с промышленного холодильника бак и получился он у него на 400 литров. Вместе с системой получается где то 600-700 литров воды. И в морозы - 10 топит раз в 3 дня. Вот и это стало полем для размышления.
    Тены последовательно не будут запитываться. В планах альтернативная электроэнергия, но а там ходовые напряжения идут при мощности всей системы 3-5 кВт это 48 и 96 вольт. 96 дорого реализовать, потму что последовательно соединяется много аккумуляторов. И если один из них портится, то ломается вся цепочка. А цепочек лучше иметь как минимум 2. Вот под это дело мы и заказали данные тэны.
  7. #4
    Бася привет! Я с тобой пошел бы в разведку! Тайны ты не выдаешь, приходится по слову вытягивать! В общем кались, откуда будет альтернативная энергия? Что за аккумуляторы? Я еще не знаю, но уже себе такое хочу.
    Бася (05.07.2016)
  9. #5
    Привет, Серж! Прости, я не специально , Спрашивай, пожалуйста, мне так легче раскрыть тему, секретов нет. Более того, будет время - заезжайте, наглядно посмотришь.
    Думаем на будущее. Просто, как я уже говорила, у нас свет очень плохой - летом в выходные вообще отдельный разговор . Зимой, в непогоду бывало то где то провод оторвется, то еще что случится, может по 10 дней не быть электроэнергии (этой зимой на подстанции счетчик сгорел). Поэтому хорошо иметь альтернативу в виде солнечных батарей и ветра бывают крепкие, так что и ветрячек хотим. По ветрякам смотрим самоделки - хотя бы ватт 500 должно быть. Но а большинство самодельных ветрячков, что мы смотрели "с динамки велосипеда" , чтоб лампочка светилась - нам такое не подходит. Надо будет экспериментировать, а это, конечно, не очень хорошо и порой дороговато. А за неимением денег и времени этот проект откладывается в долгий ящик. Наши наблюдения: аккумуляторы, которые продают для альтернативных систем имеют срок службы 10 лет, но мы почему то не увидели в них смысла, кроме того, что они необслуживаемые. Обычный автоаккумулятор стои в 5 раз дешевле, иногда по уходу - заглянуть и водичку подлить, а свои лет 5 он должен прослужить при правильном пользовании.
    К стати, вот тены приехали, стоимость каждого 10 баксов. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	тэн.jpg
	Розмір:	144.7 Кб
	ID:	7930 Сделаны на обычной бойлерной гайке, чтобы проще было менять. Туда, где раньше втыкалось термореле, планируем воткнуть термометр.выносной. Еще сделаны на этой гайке из-за того, что легко будет вкрутить обычный тэн, по сути получаешь электрокотел, на случай, если появится 3-х тарифный счетчик. Ночью будем греть - на сутки хватит или даже больше.
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Бася For This Useful Post:
    Andrei constructor (05.07.2016),Lorien (09.07.2016),Серж 30 (05.07.2016)
  11. #6
    вот вам в пример, у меня пол дома 32м2 стены дерево+прослойка воздуха 10-15см+0.25 кирпич+50мм пенопласт 15кг\1м3 плотность, окна однокамерные, в спальне поставил по два таких окна, потолки 2.5м потребляет 0С-0.5кв\ч, -10С-1кв\ч, -20-1.5кв\ч.
    так что я думаю что 1000 литров мало на неделю, + потери из самого ТА и + вы хотите бойлер косвенного нагрева...
    1000л ТА это примерно 58.5кв\ч тепла. формула 4,183*объем ТА*дельта температуры*0,28=кв\ч.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 20.07.2016 в 19:44.
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (20.07.2016)
  13. #7
    Времени что то совсем не хватает, поэтому теплоаккумулятор делается так медленно. Вот пока только готов бак для горячей воды. Сегодня, может быть, если успеется, проверим на герметичность. Также, если получится, сегодня купим резьбы и гайки для тенов. Вчерашнее фото Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160809_175058.jpg
	Розмір:	144.3 Кб
    Серж 30 (10.08.2016)
  15. #8
    Как запланировали, все успели выполнить. Надули бак воздухом. Бачек при давлении в 3 Атм хорошо раздувает, он начинает превращаться в шарик. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160811_125813.jpg
	Розмір:	122.3 Кб
	ID:	8048 Испытания остановили. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	бак2.jpg
	Розмір:	141.7 Кб
	ID:	8049 С одной стороны то хорошо, с другой не очень. Было решено усилить. Решение было принято незамедлительно: в магазине была куплена полоса, ушло 12 метров. Цена 18 грн/м. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	бак3.jpg
	Розмір:	227.4 Кб
	ID:	8050 После усиления наш бак стал похож на батарею. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	бак4.jpg
	Розмір:	198.4 Кб
	ID:	8051 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	бак5.jpg
	Розмір:	166.4 Кб
	ID:	8052 Давление 3,5 стало закачиваться более уверенно. Может это и лишнее, но все же. Бак для горячей воды готов. С большого бака убрали боковую стенку, которая предусмотрено была приметана на точках. Установили бак во внутрь. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	бак6.jpg
	Розмір:	123.3 Кб
	ID:	8053 Сейчас думаем, что делать с усилением наружного бака? Стенки большие. Хотелось бы его надуть, но есть страх, что его раздует. Будем ставить растяжки от внутреннего к наружному баку. Появляется мысль: может наружные стенки обмотать уголком или полосой? Ну хотя, скорее всего, придется делать систему отопления безнапорную с расширительным баком. Потому что, если делать под давлением при таком объеме воды, кто его знает, какой расширительный бак нужен.
    Где то на форуме читали, что у человека система отопления 1400л. И в качестве расширительного бака он использует 40 литровый бидон. Но как то не хочется возвращаться в этот колхоз, все уже переходят на закрытую систему. Так что раздумий будет еще много. Может кто что посоветует? Очень интересны мнения, потому что метод проб и ошибок отнимает не мало времени.
  16. #9
    Бася, элементарно. Ближе к центру бака ввариваете трубу (крест на крест). И все прекрасно держит форму. У родителей на даче, бак по больше вашего в три раза и все чудесно.
  17. #10
    Серж, а какая у родителей толщина металла. Под давлением система или нет? Подскажи, пожалуйста.
  1. Что такое тепловой насос?
    Останнє повідомлення: 02.10.2025, 14:17
  2. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 12:23
  3. Валун своими руками
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 16:04
  4. Колодец своими руками
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 21:13
  5. Своими руками
    Останнє повідомлення: 04.12.2012, 21:00
