Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Тепловой аккумулятор своими руками
    Толщина металла 3мм. Система без давления, но думаю Ваше давление, бак выдержит нормально.
    Бася (14.08.2016)
    Мы тоже думаем, что будет нормально. Один раз его поддует и все, больше он не будет гулять. Это мы сделали вывод судя по маленькому баку.
  5. #13
    Небольшие изменения
	Назва:	20160815_153759.jpg
	Розмір:	121.8 Кб
	ID:	8062 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160815_153806.jpg
	Розмір:	101.1 Кб
	ID:	8063 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160815_164850.jpg
	Розмір:	131.7 Кб
    Серж 30 (17.08.2016)
  7. #14
    Ну вот, ТА занял свое место. Выглядит, правда, не очень презентабельно. Попала вода и он тут же покрылся ржавчиной. Это все уберется, будем его красить. Дальше расскажу про подключение.
	Назва:	тепловой аккум&#10.jpg
	Розмір:	125.0 Кб
    Серж 30 (25.08.2016)
  9. #15
    Бася, как планируете утеплять его?
  10. #16
    У нас есть несколько вариантов. Пока не знаем какой выбрать.
    1. Завернуть его в 10 ку пенопласт
    2. Обтолкать его полностью в этой нише минватой.
    3. Бак будет стоять в нише, перед ним взять поставить опалубку, может даже плоским шифером или оцинковкой закрыть эту нишу и засыпать пенопластовой крошкой. Сверху накрыть, чтобы крошка не летала.
    4. Обклеить самоклеющимся вспененным утеплителем, толщина его где то сантиметр и потом применить какой либо из пунктов 1, 2 или 3.
    А как бы Вы поступили?
  11. #17
    пенопластом к баку нельзя, будет вонять. вспененой самоклейкой тоже не те температуры. если обвернуть сначала ватой, а затем 10ой пенопластом. так планирую утеплить свою бочку.
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (27.08.2016)
  13. #18
    Продублирую еще здесь часть своего сообщения. Очень нужен совет форумчан, не можем определиться, как поступить. Спасибо.
    Сейчас в размышлениях как прицепить тепловой аккумулятор к котлу. В голове разные варианты, не знаем, что выбрать, есть чувство, что придется экспериментировать:
    1) насос с термопарой. вроде все нормально, но не меньше 60 - это не выход котла, а вход. отсюда появляется проблема, как то надо нагреть бак до 60, а процесс не контролируемый.
    2) трехходовой клапан. но бак будет прогреваться неравномерно. и не понятно, просто трехходовой клапан на естественной циркуляции (сокращаю ЕЦ) на сколько будет нормально работать непонятно. в тепловом аккумуляторе вварены резьбы на 1 дюйм, тк у насосов дюймовая резьба. сдесь мы сбились в мыслях, тк вход максимально надо достичь не менее 57 градусов вход в котел, а не выход.
    3) представляется самым идеальным вариантом. насос + трехходовой должно быть все идеально. но как то жирно получается. а от этого пока не можем принять решение. хочется максимально избежать конденсата, тк это все хочется сделать надолго и коррозия тут ни к чему.
    Конечно хочется ЕЦ, между ТА и котлом. Но как этого достичь пока еще не поняли.
  14. #19
    В итоге применили третий вариант: клапан с насосом.
  1. Что такое тепловой насос?
    Останнє повідомлення: 02.10.2025, 13:17
  2. Кровать своими руками
  3. Валун своими руками
  4. Колодец своими руками
  5. Своими руками
