Показано з 1 по 1 з 1
Тема: Система крепления тепло и гидроизоляции
    За умовчанням Система крепления тепло и гидроизоляции
    Специалисты знают, что срок службы кровли зависит от качества монтажа и минимального срока службы всех комплектующих. Не зря говорят, что даже маленькая монтажная деталь может создать большие проблемы для кровли. Этого может и не произойти, если использовать качественные комплектующие.
	Назва:	fbm-logo.png
	Переглядів:	896
	Розмір:	17.4 Кб
    Система ISO-TAK – гарантия качества
    На украинском рынке крепежных материалов профессионалам известна система ISO-TAK для крепления тепло и гидроизоляции на плоских крышах. Эта система состоит из нескольких элементов (телескопическая) и служит для крепления изоляции и отдельных водонепроницаемых мембран к разным основаниям: металлическому листу, бетону, пенобетону и деревянному основанию. Совместно с втулкой могут применяться и шурупы для стальных оснований, легкого бетона, а так же нержавеющие гвозди для бетона. При креплении к металлическому основанию, втулка сочетается с шурупом для жести предназначенному для крепления изоляции к стальному основанию толщиной до 1,25 мм. Крепления в бетон, пенобетон или бетон плохого качества осуществляют с помощью системы и дюбелем.
    Характеристики системы
    Следует отметить, что использование системы ISO-TAK для крепления тепло и гидроизоляции на плоских крышах позволяет значительно повысить качество всей кровельной конструкции. Это достигается благодаря высоким техническим характеристикам данной системы: втулка - полипропилен высокого качества; диаметр грибка - 45 мм; диаметр втулки - 15 мм; сила выдергивания - 2,2 кН; проектная нагрузка 400-500 Н/узел, в зависимости от типа мембраны; шуруп - высокоуглеродистая сталь с тремя слоями покрытий: слоем цинка, слоем грунтовки и наружным слоем керамического покрытия, подобная защита делает шуруп устойчивым на минимум 15 циклов Kesternicha; проектная нагрузка - 400Н/узел; монтаж системы возможен при температуре вплоть до -20оС; выдерживает открытое пламя газовой горелки при проведении сварки гидроизоляционного слоя; при помощи самого длинного стандартного крепления возможно закрепление к металлическому листу теплоизоляции до 600мм толщиной. Принцип подбора системы. Что еще необходимо знать при использовании системы ISO-TAK? Большое значение имеет принцип подбора длины телескопных креплений. В зависимости от толщины изоляционного материала, используют самый длинный дюбель. При этом его длина должна быть короче толщины утепления на 15-45 мм. Затем, следует подобрать шуруп, учитывая при этом разницу в длине дюбеля и толщины изоляции. Например, при толщине изоляции 150 мм используют систему ISO-TAK 135 и шуруп 4,8x50 (бетонная кровля 4,8x80). Чем удобна система ISO-TAK? В первую очередь применение этой системы позволяет осуществлять быстрый монтаж одно и двухслойных покрытий при любых погодных условиях. Система характеризуется и большой температурной стойкостью. Кроме этого система предоставляет возможность проводить профилактические работы на крыше, после монтажа дюбелей, без повреждений основной кровли.
    Где можно приобрести? Эксклюзивные поставки системы ISO-TAK европейских производителей на украинский рынок осуществляет компания «Господар», цены на саморезы и шурупы которая уделяет особое внимание контролю качества каждой партии поставляемой продукции и тем самым, исключая возможность брака. Наряду с этим специалисты компании дают профессиональные консультации и оказывают помощь в правильном подборе и применении крепежа, даже в самых нестандартных случаях.
    Останній раз редагувалося malinka; 12.07.2016 в 12:08. Причина: Несанкционированная реклама
  1. Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 26.07.2020, 12:47
  2. Сохранить тепло в квартире.
    від Евгений в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 16.09.2017, 22:33
  3. Відповідей: 1
    Останнє повідомлення: 17.03.2016, 11:19
  4. Тепло лайф
    від Denalione в розділі Отзовик. Черный и Белый список
    Останнє повідомлення: 17.06.2015, 20:17
  5. Система водоотвода
    від Игорек в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 04.05.2013, 09:16
