Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Производители твердотопливных котлов в Харькове
    За умовчанням Производители твердотопливных котлов в Харькове
    Интересуют производители твердотопливных котлов в Харькове. Отзывы по ценам и качестве котлов. Кто сталкивался, поделитесь, пожалуйста. Нужен котел на 18 кВт. Суть в чем. Мы присмотрели себе котел харьковского производства на Барабашово, цена 8400. Интересно, где это производство находится и можно ли у них напрямую купить этот котел без посредников. Это же должно быть дешевле. Может кто знает, где находится это производство и как с ними связаться?
    Искали в интернете, но то, что надо не находится.
    Бася, а как хоть котел называется? Вот на этом сайте есть котлы, разных производителейhttp://pechi-kotly-kamenki.com.ua/g1...e-pechi-buller. Я смотрел буллерьян, по цене что на заводе, что здесь, одинаково.
    Бася (05.08.2016)
    Серж, спасибо. Все началось с того, что приметили на базаре, потом смотрели на сайте интернет магазина отопительной техники teploteka.com.ua и Термит ТТ. Но термит уже утепленный с обшивкой. А тот за 8400 не утеплен. Но на сайте указано, что с обшивкой на 1300 дороже. В общем, остановились на таком типе котла. Само собой, что какой нибудь "вогник" по цене гораздо приятнее (4-5 тыс). Но по своим характеристикам он нам больше напоминает кастрюлю с трубой и после закладки наблюдаешь, как дрова со свистом "вылеают в трубу". Там думать о каком то КПД даже не стоит.
  6. #4
    Слышал, что возле завода Шевченко есть цех по производству котлов. Но там вроде не маленькие котлы, высотой 1800, круглые. По отзывам - экономичные, цена около 12000.
    Бася (12.08.2016)
  8. #5
    Позавчера снова смотрели котлына базаре. Наткнулись на коел, называется МаксиТор. Как нам сказали это улучшенная версия котла ТермитТТ. А в том котле, что я писала выше (типа Термит), 8700 стоимость. Еще 1200 обшивка, но странно, что она идет отдельно. Сказали, что сверху вешается на 2 крючка, а снизу 2 самореза. Фотку показывали, как он выглядит в обшивке: закрывает только 2 боковины и этот момент как то смущает. В итоге, цена котла с обшивкой 9950.
    Пошли мы дальше и увидели этот Макси Тор. Прикинулись чайниками и начали все с начала. Послушали лекцию. Явные преимущества:
    Этот котел толще на 1мм по металлу = 4мм.
    Внизу есть съемный подпор, чтоб угли не высыпались на пол.
    Возможность топить углем, но с подмесом дров.
    Обшит получше.
    Наверху на двери загрузки стоит замок.
    Внизу есть возможность установки вентилятора наддува.
    Весит на 40 кг больше.
    В теплообменнике используется бесшовная труба.
    Взяли буклет Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160811_070401.jpg
	Розмір:	107.3 Кб
	ID:	8046 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	20160811_070430.jpg
	Розмір:	112.5 Кб
    В итоге, как нам сказали, это тот же Термит, но доведенный до ума. Цена 11200. Смотрели в интернетмагазинах, самый дешевый нашли 12500, меньшей цены мы не нашли, а может бегло смотрели. Теперь не знаем, что делать. Это нам так хорошо проркламировали или все таки стоит раскошелиться? Или взять Термит и утепление самому сделать? Тем более, если бы это было конкретное утепление, а там только эти 2 боковушки. Хотя толщина металла...
  9. #6
    Да как то за 2 плиты минваты в жестянке 1200 и многовато.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (12.08.2016),Серж 30 (12.08.2016)
  11. #7
    Бася, можно конкретнее какого типа вы хотите котел? а то на буклете и страпува и шахтник...
  12. #8
    Хотим шахтный котел.
  13. #9
    Ну вот, купили сегодня, хвастаюсь) Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--2030689213.jpg
	Розмір:	117.0 Кб
  14. #10
    Мои поздравления! Бася, а какие у него характеристики?
  15. The Following User Says Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (18.08.2016)
  1. Топливо для твердотопливных котлов
    Останнє повідомлення: 17.08.2022, 19:25
  2. Производители дверей
    від Зяма в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 21:59
  3. Нормативы при установки дымоходных газовых котлов в Украине
    від Pitbull в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 18.03.2013, 22:33
