Показано з 1 по 10 з 22
Тема: Замена "пробок" на "автоматы". Вопросы по кол-ву автоматов
    За умовчанням Замена "пробок" на "автоматы". Вопросы по кол-ву автоматов
    Сейчас стоят такие пробки и располоежны в тамбуре (мои две правых пробки)
    близится ремонт и планирую их заменить на пакетники (автоматы) и поставить в квартире
    примерно как на фото
    сам счетчик оставить хочу в тамбуре
    теперь вопросы
    1. возможно ли это?
    2. ориентировочная стоимость работы? предположим что провода из комнаты подведены, т.е. надо только от щитка запитаться и все подключить
    и еще вопрос по количеству "автоматов"
    планирую так
    1 - комната - розетки
    2 - комната - верхний свет
    3 - коридор, санузел - розетки
    4 - коридор, санузел - верхний свет
    5 - стиралка
    6 - водонагреватель
    7 - кондиционер
    8 - посудомоечная
    9 - кухня - розетки
    10- кухня верхний свет
    принимаю критику и советы. есть ли целесообразность и рациональность в таком количестве?
    За умовчанням Re: Замена "пробок" на "автоматы". Вопросы по кол-ву автомат
    Я так понимаю это квартира?
    I.
    1. Да.
    2. Вотрос неоднозначный и вариантов ответов не один.
    II.
    Если на стиралку, ..., ... есть отдельный автомат, то почему его нет на холодильник?
    Почему три зоны света и (три) розеток?
    I
    1. Спасибо
    2. ориентировочно? от чего зависит?
    II
    Как бы вы предложили? такой вариант потому что может быть сразу все включено у меня (и бойлер, и стиралка, и посудомоеяная с кондем
    ну можно две зоны сделать верхнего и нижнего света (одна зона - комната, вторая коридор, кухня санузел)
    теперь вопросы
    1. возможно ли это?
    1. Да
    2. 600 гривен
    планирую так
    5 - стиралка
    6 - водонагреватель
    7 - кондиционер
    8 - посудомоечная
    9 - кухня - розетки
    Впринципе нормально. Но не обязательно свет делать отдельно, по моему мнению это не целесообразно.
    I
    Если просто проложить провод от счетчика до коробки автоматов - полтинник работа.
    Но если приехать из одного конца города в другой с полным набором инструменотов (перфоратр, болгарка, мелочь электрическая) и одежды.
    То сама дорога будет стоить около сотни (стоимость такси не знаю).
    А если соединить все в коробке автоматов, соединить все в расперделительных коробках, подключить выключатели, розетки, люстры и все это прозвонить и сдать хозяину в рабочем состоя нии (только не прокладывать провода), то это надо все считать на месте.
    II
    Если на бойлер, стиралку и ... по отдельному автомату, то это не плохо, но холодильник в таком случае в первую очередь делается на отдельный автомат - это связано с удобством пользования: когда например куда-то уезжаете на долго, то единственное, что в доме необходимо оставить включенным, - это холодильник (ну и сигнализация (для богатых)).
    На свет обычно две зоны, и на розетки обычно две зоны.
    Вы имеете ввиду разделение на розетки и верхний свет? почему не целесообразно?
    помойму это как раз практично. допустим перегорела лампочки или выключатель, или люстру поменять, включить переноску в розетку и будет свет чтобы починить
    идея впринципе нормальная, если будет лишний автомат можно конечно, но если при таком делении как я написал достаточно оставить включеным автомат по розеткам на кухне-коридоре
    Закрепился
    На стиралку, посудомойку и водонагреватель нужно ставить УЗО. Можно конечно и без него, но опять же это ваша безопасность. Если планируете тёплый пол на него то же желательно отдельный автомат.
    Объясняю свою позицию: потому, что так экономично - меньше проводов и автоматов, меньше трудоемкости в работе, а следовательно - дешевле. Также чем больше элементов в цепи, тем больше она поддвержена выходу из строя. В итоге: чем оно проще - тем оно лучше.
    Конечно, если на 1 место ставить "содрать по больше денег с заказчика" - я готов ставить автоматы на каждый точечный светильник, изрезать кучу штроб и обмотать квартиру проводами, чтоб полочку некуда было прибить :D
    Переноску можно включить в соседней комнате.
    Чтоб поменять лампочку совсем не обязательно выкручивать пробки.
    Замену люстры лучше отложить на утро . Люстры сейчас не вешаются на крючек, а просверливается перфоратором перекрытие, прикручивается монтажная скоба к бетону. А перфоратору в вечернее или ночное время соседи точно не обрадуются :D .
    Maks, ну я образно про люстры
    спасибо за совет. а на Ваш взгляд, сколько оптимально ставить автоматов (или узо, как выше предлагали) исходя из планируемого электропотребления и приборов, как я выше писал
    Я насчитал 7 автоматов:
    1. Комната-балкон
    2. Коридор - санузел + Кухня
    3. Рабочая стенка кухни (розетки)
    4. Стиралка
    5. Водонагреватель
    6. Кондиционер
    7. Посудомоечная
    від Onward в розділі Мужской
  2. Конкурс "Новогодний интерьер" 2014 - 2015 Условия и обсуждение
    від malinka в розділі Конкурс Новогодний интерьер
    Останнє повідомлення: 10.11.2014, 10:16
  3. Раздел "Заявки на РС работы" - ветка поиска рабочих или аукцион?
    від Ал1 в розділі Вопросы, объявления, справка и помощь с работой форума
    Останнє повідомлення: 04.12.2013, 11:10
  4. 15-18 марта ярмарка "САЖЕНЦЫ.ЦВЕТЫ.ЛАНДШАФТ"Дворец Спорта
    від Выставки -ярмарки в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.03.2013, 19:17
  5. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 03.01.2013, 13:20
