Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Установка полотенцесушителя
    За умовчанням Установка полотенцесушителя
    В связи с заменой стояка, думаю переподключить полотенцесушитель, т.к. сантехника уж совсем не мое, прошу у уважаемого сообщества советов.
    сейчас у меня подключено так. мне не нравиться что отключение воды стоит после полотенцесушителя
    как один из вариантов чтобы убрать краны поближе к стояку, а не чтобы в санузле, вот такой вариант
    но два крана, лишние затраты и головняк, поэтому есть третий вариант, но будет ли при таком подключении полотенцесушитель горячим всегда или только когда я включаю горячую воду в кране. у меня на предыдущей квартире так было (как там была сделана разводка я не в курсе, покупал уже со сделаной сантехникой и полотенцесушитель был холодным и нагревался если пользовались горячей водой)
    может еще есть какие-то варианты, чтобы перенести вентиль к стояку и полотенцесушитель был горячим все время (когда есть горячая вода в доме)
    За умовчанням Re: Установка полотенцесушителя
    Видел только такое подключение.
    а я думал что я придумал его, хотел запатентовать
    интересно, теоретически или практически, что будет если один вентиль открыт, второй закрыт?
    ну и как мне кажется, такой выбор наиболее опасен, т.к. чем больше мест соединения, тем больше опастность протечек
    Лучше между врезками на стояке поставить кран. Для того чтобы придавить стояк. Тогда циркуляция будет лучше, он будет горячий постоянно.
    [quote=Олег]
    Цитата Повідомлення від "termodom_ukr ":nzz6vko5
    Лучше между врезками на стояке поставить кран. Для того чтобы придавить стояк. Тогда циркуляция будет лучше, он будет горячий постоянно.[/quote:nzz6vko5]
    что значит придавить? т.е. этот вариант и будет самым лучшим, я правильно понял?
    Врезается конус в стояк.
    Чтоб циркуляция воды, потребляемая соседями хотя-бы на 50 % шла через Ваш полотеносушитель. Короче, чтоб полотенчек был теплый не только, когда Вы пользуетесь, а и когда пользуются соседи.
    Какой у Вас этаж?
    Тогда вообще замечательно!
    Полезная тема.
  1. Установка счетчика на газ Стоит ли?
    Останнє повідомлення: 09.04.2025, 11:35
  2. Установка ванны
    від Зяма в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:57
  3. Установка ворот
  4. установка входной двери в частном доме
    від Pitbull в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 23:56
  5.  Установка вешалок в ванной
