Показано з 1 по 1 з 1
Тема: Теплопотери – сколько стоят? Как оценить?
    Лампочка Теплопотери – сколько стоят? Как оценить?
    Сколько стоят теплопотери, надо утепляться или просто добавить температуру на котле отопления?
    Когда в чем-то сомневаешься - все мысли только об этом. Будет работать, выгодно ли? - переживать просто незачем, когда задумки подкреплены точным расчетом.
    Этот пост не поможет разобраться с тем, что такое теплопотери, откуда они берутся и как их посчитать, об этом можно почитать тут. А вот сколько теплопотери стоят и стоит ли озадачиваться утеплением дома? Рассмотрим на примере проекта дома в 130 м2 (кликните на домик, чтобы скачать проект).
    Изначально, по проекту, предполагались наружные стены из газобетонных блоков, но заказчик решил добавить утеплитель пенополистирол толщиной 100мм. Надо это делать или нет?
    Если оперировать только такими понятиями как «надо», «не надо», «стоит», «не стоит», «правильно», «не правильно», то ответ будет субъективный. А хочется получить объективную картину, и самая объективная картина получится, если мы сможем перевести все «надо - не надо» в деньги и ответить на вопрос: выгодно это или нет? Итак, попробуем оценить теплопотери нашего дома.
    1. Для начала посмотрим на расчетные теплопотери данного дома с утеплением и без утепления:
    Разница заметна сразу, и она не маленькая. Теплопотери уменьшились на 25%.
    2. А какие теплопотери получатся за отопительный сезон? В EXCEL файле можно найти статистические данные по температуре в Киеве за отопительный период 2011/2012. А также суммарные расчеты по теплопотерям за данный период и другие цифры для данного анализа.
    Сама же итоговая таблица следующая:
    3. Какова же стоимость 1кВт тепла? Рассмотрим два источника тепла: котел газовый и электрический.
    Если с электричеством все просто 1кВт электричества = ~1кВт тепла. То для оценки киловатта тепла, получаемого от газового источника тепла, посмотрим на характеристики конденсационного газового котла BAXI duo-tech (взят для примера, просто у меня такой )
    Как видим, для получения 1кВт тепла нам понадобиться ~0.1 м3 газа, что в среднем верно для всех современных газовых котлов, по крайней мере по паспорту. Качество газа в расчет не берем, потому как будет грустно.
    4. Теперь у нас есть все данные для получения итоговой картины и оценки стоимости наших теплопотерь.
    Цену на газ мы все помним: 6,879 грн/м3.
    Цена на электричество с марта 2017 следующая:
    Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электро-отопительными установками (в том числе в сельской местности), в период с 1 октября по 30 апреля:
    – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц: 0.90 грн/кВт;
    – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц: 1.68 грн/кВт.
    При электрическом отоплении дополнительно предполагаем 500кВт ежемесячного потребления на бытовые нужды.
    Итоговая таблица стоимости теплопотерь нашего дома следующая:
    5. Теперь мы знаем, сколько экономим тепла и гривен при утеплении дома. Осталось посчитать необходимые затраты на пенополистирол и его поклейку, но без финишного декоративного слоя (штукатурили и красили бы и без утеплителя). И отнять разницу в цене на необходимое отопительное оборудование. А это и газовый котел меньшей мощности, и лишние секции радиаторов отопления.
    В итоге получим, примерно, вот такую картину:
    6. Как вывод, если отопление электрическое, то утепляться надо обязательно. При газовом отоплении выгода не столь моментальная и придется потерпеть лет 5-7 лет, чтобы ее ощутить.
    Но кроме цифр, помним следующее:
    - любое повышение тарифов выведет нас на новый уровень окупаемости вложений в утепление дома;
    - пока еще работает гос. программа и по льготному кредитованию, и по компенсации части затрат на утепление дома.
    - все необходимые расчеты для вашего существующего или строящегося дома можно заказать тут!
    Удачи!
    Останній раз редагувалося malinka; 07.11.2016 в 19:41. Причина: несанкционированная реклама
  1. Помогите оценить стоимость юбилейной монеты
    від $лимон$ в розділі Культура
    Останнє повідомлення: 02.08.2019, 11:02
  2. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 26.02.2016, 14:38
  3. Сколько стоит особняк?
    від ladylikelife в розділі Что где купить?
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 04.05.2013, 00:24
  4. Бут сколько стоит?
    Останнє повідомлення: 14.10.2012, 21:33
