Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Новая редакция строительных норм по энергоэффективности зданий. Украинцам придется платить за паспортизацию домов.
    За умовчанням Новая редакция строительных норм по энергоэффективности зданий. Украинцам придется платить за паспортизацию домов.
    Весной начнет действовать новая редакция строительных норм по энергоэффективности зданий – вступят в силу ДБН В.2.6-31:2016 «Тепловая изоляция зданий».
    Цель нововведения прекрасная – приблизить наше законодательство к европейским нормам энергоэффективности. Новые стандарты, по оценкам минрегионстроя, позволят снизить потребление энергоресурсов на 15 %, а значит, сократятся и коммунальные платежи. Впрочем, на практике не все так гладко, пишет UBR.ua.
    У домов проверят «аппетиты»
    Новая система удобна разве что для специалистов, но совершенно непонятна потребителю, отмечают эксперты.
    «В мире чаще используются рамочные определения классов, прописывающие максимальные потребления энергии на квадрат площади. У нас – процентное отклонение от нормы. «Норма» – класс С. Если здание потребляет на 50 % меньше энергоресурсов – попадает в самый высокий класс А», – пояснил глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Владимир Печерский.
    Две климатические зоны в новой редакции норм сохранились. Раньше в Украине мерилом энергоэффективности здания считались удельные потери тепла при отоплении (проще говоря – чем дольше помещение держит комфортную температуру, тем класс выше).
    Теперь будут мерять все энергопотребление: отопление, кондиционирование, вентиляцию, горячее водоснабжение.
    «В результате стало очевидным, что на обслуживание здания в Одесской области в течение года уходит не меньше энергии, чем в Черниговской», – пояснил директор ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК) Геннадий Фаренюк.
    Итак, для многоэтажного здания нормой, то есть классом С, считается потребление 70-80 кВт/ч на квадратный метр обслуживаемой площади для первой зоны (умеренного климата) и 68-80 кВт/ч за кв. м для второй (приморской). Для коттеджей и других малоэтажных зданий нормой, соответственно, считаются 120 и 110 кВт/ч на квадратный метр обслуживаемой площади.
    Для общественных зданий все иначе: здесь энергопотребление измеряется не на квадратный метр, а на кубический. В первой зоне норма – 34-38 кВт/ч/куб. м, для второй – 36-40 кВт/ч/куб. м, рассказал Фаренюк. Как видим, создание комфортной обстановки жарким летом в больших помещениях у моря сделает их весьма затратными для собственников.
    Непонятные формулы
    Эти строительные нормы – только первый шаг. Вся система заработает, убеждают в минрегионе, после принятия полного пакета законопроектов «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергоэффективности зданий», «О коммерческом учете» и «О фонде энергоэффективности».
    В итоге предполагается, что энергоаудиторы будут исследовать здания, по итогу выдавать сертификат с выявленным классом энергоэффективности. Его, после независимого аудита, будут вносить в создаваемую базу, а для просмотра он будет доступен каждому.
    Идеальная ситуация – покупатель/житель дома/арендатор офисного помещения может посмотреть в этой базе свой дом и оценить, во сколько же обойдется ему обслуживание и что можно сделать, чтобы эти расходы уменьшить.
    Однако вот этих самых понятных для потребителя цифр в нормативах (да и в будущем реестре) вы не найдете, там есть только формулы и методика расчета.
    «Нам, безусловно, придется заниматься ликбезом, переводя потребителю букву класса в цифры его расходов. Будем встречаться в минрегионе и надеемся, что удастся внести изменения или дополнения в эти нормы», – подчеркнул Владимир Печерский.
    Для сравнения: в Швейцарии, национальный строительный стандарт Минержи, хоть и не является обязательным, но определяет общий лимит энергии на обогрев здания, горячую воду, вентиляцию и кондиционирование. И с 2008 г. он ужесточен: максимум потребления энергии для нового жилого здания теперь 38 кВт/ч/кв. м, а для отремонтированного – 60 кВт/ч /кв. м (до этого нормы составляли соответственно 42 кВт/ч/кв. м и 80 кВт/ч /кв. м). И такое изменение нормативов понятно любому человеку, хоть раз платившему коммуналку.
    «Сравнивать цифры наших нормативов с любой страной некорректно. У каждой свое наполнение понятия энергопотребления. Кто-то считает только отопление, кто-то еще и горячую воду с кондиционированием, где-то учитываются внутренние источники тепла», – парировал Геннадий Фаренюк.
    Владимир Печерский отметил два существенных недостатка новых нормативов.
    «Во-первых, вообще не предусмотрен класс зданий с так называемым нулевым потреблением энергии. То есть если кто-то пожелает спроектировать детский садик с тепловыми насосами и солнечными батареями, который будет потреблять энергии столько же, сколько производит, ему этого не позволят. О каком прогрессе идет речь? Ну и главное: в нормативы с названием «Тепловая изоляция зданий» включили всевозможные инженерные сети, которые должны регулироваться другими нормами», – говорит эксперт.
    Непонятен и вопрос с программным обеспечением, разработанным НИИСК. В самом институте сказали, что оно обязательно будет платным, но с ценой пока не определились.
    «Оно ведь необязательно для использования, а всего лишь упрощает методику, описанную в строительных нормах. Хотите – сами просчитывайте класс энергопотребления, хотите – используйте программу», – пояснил Фаренюк.
    Но в Ассоциации энергоаудиторов считают, что услуга должна быть если не бесплатной, то предоставляться за символические деньги.
    Сколько стоит паспорт
    Всего около 10 % существующих зданий уже имеют энергетический паспорт, ведь без этого документа построенные или реконструируемые объекты не принимают в эксплуатацию с 2009 года. Класс энергоэффективности устанавливает проектировщик при разработке проектной документации, реконструкции или капремонта. Будет это делаться и дальше.
    Но предлагается ввести новый документ – сертификат энергоэффективности. Именно сертификаты (не энергопаспорта) будут вноситься в открытую базу данных и иметь срок действия десять лет. Сейчас энергопаспорта составляют и выдают аудиторы. С мая 2015 года этот вид деятельности не лицензируется. Что будет со специалистами, которым поручат этот огромный кусок работы по энергоаудиту, не вернут ли сертификацию? Пока неясно. Как и то, кто будет платить за энергоаудит зданий.
    Украинцев заставят провести энергоаудит квартир
    Первый энергоаудит – для строящихся или реконструируемых зданий – оплатит заказчик. А следующий? Управляющая компания? И будут ли штрафы за задержку заказа таких работ?
    По оценке Геннадия Фаренюка, на развитых рынках услуги энергоаудита стоят 1-1,5 доллара за квадратный метр. Заказать энергетический паспорт сейчас в Украине можно за 15-18 тыс. грн, но энергоаудит типового жилого здания обойдется 5-10 тыс. грн. То есть пока на уровне 1-1,5 грн за кв. м.
    По данным Госстата, на конец 2015 года общий жилой фонд Украины составлял около 974 млн кв. м. Поскольку энергоаудит надо будет проходить раз в десять лет, то, если эта работа будет осуществляться равными частями, то в год исследованию подлежит 97,4 млн кв. м, что по нынешним расценкам составит 100-150 млн грн.
    Паспорт дома станет обязательным документом при любой сделке – будь то продажа или сдача в аренду. Как отмечают эксперты, это нововведение никак не коснется тех, кто сдает квартиры в многоэтажных домах, ведь энергоаудит касается целого дома, а не отдельных его частей.
    Скорее почувствуют нововведение владельцы усадеб и дач, ведь продажа или сдача целостного объекта и потребует этого самого энергоаудита, а насколько возрастет цена на эту услугу, никто не берется прогнозировать.
    В развитых странах стандарты энергоэффективности начинали внедрять, прежде всего, с недвижимости, находящейся в собственности или управлении государства или общин. Так было с американской LEED и британской BREEAM (самые распространенные стандарты).
    «Очевидно, Украина тоже должна идти по этому пути. Вначале энергоаудит должны пройти все коммунальные здания, с последующей системной их тепломодернизацией. Это будет хорошим примером для простых граждан», – считает Владимир Печерский.
    В Украине уже в следующем году должен заработать Фонд энергоэффективности, за счет которого семья сможет компенсировать до 50 % затрат на утепление своего жилья. Как говорит вице-премьер министр Геннадий Зубко, для того чтобы Фонд заработал, до конца этого года Рада должна принять три важных закона: «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергоэффективности зданий» и «О коммерческом учете». Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что и как изменится для украинцев после принятия законов, и когда коммунальная сфера заработает по-новому.
    Закон «Об энергетической эффективности зданий»
    Что нового:
    1. Все здания, в том числе жилые дома, должны за свой счет провести энергоаудит.
    2. Отдельным зданиям придется оформить сертификат энергоэффективности.
    3. Тех, кто не оформит сертификат энергетической эффективности, будут штрафовать.
    4. Появятся минимальные требования по энергоэффективности зданий.
    Все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.
    Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
    до 100 квартир – 9,5 тыс. гривен
    до 300 квартир – 12 тыс. гривен
    до 350 квартир – 13 тыс. гривен
    «Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем кондиционирования и водоснабжения, это касается систем, которые имеют мощность 20 гигаватт. Это фактически дом 200 квадратных метров», – отмечает соавтор законопроекта Алена Бабак.
    Как показывает анализ Госэнергоэффективности, если установить на дом прибор учета тепла, через один-три года потребление сокращается на 15-20 %, в результате жильцы платят за коммуналку меньше. «Счетчики также не позволят переводить сверхнормативные потери в сетях на потребителей», – отмечают авторы документа.
    Приборы учета, согласно закону, должны быть установлены:
    во всех нежилых зданиях – до 1 октября 2017;
    во всех жилых зданиях – до 1 октября 2018 года.
    В новой редакции закона «О жилищно-коммунальных услугах» вводится понятие «управитель» ОСМД, кроме того, в документе есть, как отмечает Алена Бабак, спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню.
    «В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга», – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5 %. Максимальная пеня не может составлять больше 100 % от суммы долга. Пеня насчитывается после 20-го числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1 % больше.
    что там о частных домах?
    Думаю, что новости каждый день разные. Но судя по тенденции жить в частном доме становится гораздо дешевле, чем в квартире.
  1. Відповідей: 116
    Останнє повідомлення: 09.01.2026, 12:45
  2. Термомодернизация и энергоэффективнось зданий
    Останнє повідомлення: 28.05.2015, 13:13
  3. Новая жизнь старых вещей
    від Альбатрос в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 11.02.2014, 23:46
  4. Консультации: экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений
    Останнє повідомлення: 18.12.2013, 21:34
  5. Примеры нарушения сроительных норм
    від NEWS в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 29.10.2013, 12:29
