Показано з 1 по 10 з 23
Тема: Межкомнатная перегородка какой выбрать материал?
    За умовчанням Межкомнатная перегородка какой выбрать материал?
    Посоветуйте, плиз, из чего можно выложить межкомнатные стены? Преследуется в первую очередь хорошая шумоизоляция и малый вес. Гипсокартон не предлагать, не желательно.
    (С) И. Николаев
    За умовчанням Re: Межкомнатная перегородка какой выбрать материал?
    USB тоже не предлагать?
    ДВП и шторки тоже фтопку :D
    (С) И. Николаев
    кирпич ))
    мне надо будет заложить небольшой участок в стены и при всей моей нелюбви к газоблоку, буду закладывать им
    Какая толщина гипсокартона необходима для внутренних перегородок?
    Двенадцатая толщина. Девяткой лучше вообще не работать, в руках ломается.
    Перегородочный газоблок.
    Какая толщина перегородки из гипсокартона?
    (С) И. Николаев
    Минимальная толщина перегородки из гипсокартона 100 мм, если правильно делать в два гипса. Если экономить и крутить в 1 гипс — получается 75 мм, но тогда перегородка будет шаткая и хлипкая и стыки могут полопаться. Это если собирать на 50 профиле. Есть профиля и больше.
    Если сделать гипсокартонную перегородку между комнатами, слышимость сильная будет?
  1. Какой материал использовать для приклеивания ппс к стене ?
    від et_alex в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 06.01.2016, 18:59
  2. Какой выбрать смеситель для биде?
    від Pitbull в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 05.02.2014, 09:49
  3. Радиусная межкомнатная перегородка
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 14:22
  4. Какой выбрать блендер?
    від Оксана в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 09.07.2013, 12:01
  5. Какой выбрать телевизор LCD или LED
    Останнє повідомлення: 01.12.2012, 14:25
