Показано з 1 по 10 з 26
Тема: Выбор котла отопления
    За умовчанням Выбор котла отопления
    Задумался над вопросом о замене на даче котла отопления (газовое отопление)
    вопросов будет, наверное, много, но пока такие. Вы бор будет исходить из двух состовляющих: цена котла и минимальное газопотребление с максимальной отдачей)
    1. Какой лучше, двух контурный или одно (+колонка или электронагреватель для горячей воды)
    2. стоит ли покупать заведомомощный котел, на большую площадь, если дом в ближайщие 2-3 года врядли будет достраиваться. или взять сейчас на свою площадь, а когда достроится, тогда заменить
    За умовчанням Re: Выбор котла отопления
    1. Какой котел выбрать: двухконтурный или одноконтурный? На этот счет мнения расходятся: одни считают, что экономичнее брать отдельно, и для нагрева воды, и для отопления. Другие предпочитают ставить двухконтурный котел.
    2. Лучше ставьте сразу мощный котел, потом не придется делать повторную регистрацию.
    Достраивать не будешь. Помяни мое слово.
    На даче можно подумать о котле на газ и дрова.
    Неизвестно, что будет завтра с газом, а дрова на даче дело нередкое.
    Если два этажа, то можно по контуру на этаж сделать (+ отводы на всякое ....)
    Нагрев воды сделать и газовый и электрический.
    дровяная печь есть, так сказать на случай войны )
    таки склонился к одноконтурному ибо зачем летом его включать
    теперь такой вопрос
    как правильно выбрать, чтобы минимум газа и максимум отдачи. или они все одинаковые?
    У меня на даче дровяная печь. Вообще о котле никогда не задумывалась! (только не подумайте, что отговариваю, просто делюсь). Дача 2 этажа, когда очень холодно, консервируем комнату с печью и там обитаем. Очень нравится, запах от дров и треск обалденный, романтика :happy: . Прогревается менее, чем за час (комната 15 метров, высота потолка 3 метра) . Наночь заряжаем топку, до утра - Ташкент. Дров - не меряно, на годы вперед хватит :D .
    Закрепился
    теперь такой вопрос
    Посмотрите на нашем сайте
    Заходите пр-т Ленина-25, подберём оптимальный для вас вариант.
    Прошу совет по оптимальному выбору газового и твердотопливного котла для отопления частного дома, общей площадью 160 метров.
    При установке котла отопления нужны какие либо разрешения? Если да, то в какие службы обращаться? Заранее благодарю за ответ.
    Необходим проект и разрешение на установку газового котла.
    Если котел электрический, то необходимо получить разрешение на выделение достаточной мощности.
    При установке твердотопливного котла в частном доме разрешение не нужно.
    Помимо газового котла задумываюсь о дополнительном. Чем выгоднее топить: дровами или пеллетами?
  1. Пеллеты для твердотопливного котла
    від Игорек в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 21.03.2018, 07:52
  2. Выбор батареи отопления
    Відповідей: 46
    Останнє повідомлення: 09.10.2017, 15:46
  3. Совместная работа котла и бойлера
    Останнє повідомлення: 11.06.2013, 06:13
  4.   Выбор труб отопления
    від Сергей в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 18.04.2013, 19:04
  5. Нормы установки газового котла
    від Pitbull в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 22.12.2012, 14:57
