Показано з 1 по 10 з 18
Тема: Фундамент на воде
    За умовчанням Фундамент на воде
    Каким должен быть фундамент для дома, если близко проходят грунтовые воды?
    За умовчанням Re: Фундамент на воде
    Интересовался раз ценой на устройство такого фундамента. Что мне сказали:
    «Высокий уровень грунтовых вод при пучинистом грунте может потребовать столь дорогостоящих решений конструкций фундаментов и гидроизоляции подвала, что выгоднее будет отказаться от такого участка для строительства. » Так что, если участок еще не куплен, стоит приобрести землю в другом месте.
    (С) И. Николаев
    почитайте в инете про такую добавку как пластипруф. этот пластификатор-гидроизолятор как раз для приготовления высокопрочного бетона постоянно или периодически контактирующих с водой
    1. Если не планируется в доме подвал, то как мне кажется, можно даже и не озадачиваться типом фундамента, а делать его в виде плиты на песчаной подушке. Это самый дешевый и самые надежный вариант. Если до постоянных грунтовых вод хотя бы метра 1,5-2, то просто можно ограничится отводом поверхностных вод.
    2. Если в доме планируется подвал или погреб, то Вам придется проводить устройство дренажа. Особенно, если не хотите проблем со своим домом в будущем. Это тянет за собой большие финансовые затраты. Плюс необходимо найти профессионалов по устройству дренажной системы (там целая наука, дилетанты не справятся).
    Судя по всему, лучше не покупать участок в низине. Столько головной боли, а вдруг ошибка при устройстве фундамента. Нет, откажусь от этой идеи.
    Это участок чисто под гараж или для чего-то большего?
    Планирую строительство частного дома.
    Район у нас засушливый. Не планируется ничего выращивать?
    Пока думаю только о стройке. Потом, на первое время - без фанатизма, всего по чуть - чуть, некому огородами заниматься.
    можно и так. но дорого может быть.
    сваи дешевле
  2. Свайный фундамент
    Останнє повідомлення: 08.11.2014, 11:47
  3. Столбчатый фундамент
    Останнє повідомлення: 10.06.2014, 23:08
  4. фундамент для хоз.постройки
  5. Фундамент на склоне
    Останнє повідомлення: 04.11.2012, 14:24
