Какой высоты забор должен быть между соседями?
Чем выше, тем больше любовь.
Это такая примета про любовь?Повідомлення від Несмотрящий
Только к соседям.
Мой сосед, алкаш, сутками лает на нас через забор.
Денег не хватает, чтобы заменить (для начала хотя бы забор).
Понял. Буду ставить шиферный и высокий.![]()
А крепить шифер к дереву или лучше уголок?
Лучше к дереву. Если к уголку, то будет жесткое крепление.Повідомлення від Талисман
В этой теме бесплатно консультирую по сантехнике, по отоплению, по водопроводу и канализации. Ремонт ванной комнаты под ключ (093) 814 80 44
Я бы предложил жесткое крепление. Уголок желательно покрасить.
При жестком креплении может лопнуть шифер.
Не нужно доконца закручивать саморезы. Не мешает спользовать пластиковые прокладки.
Дерево, когда сохнет, может согнуться и сломать шифер.
Холось бы узнать у автора вопроса: почему именно шиферный забор? Это экономия?Повідомлення від Кламп
Просто фильм ужасов какойта. Или дерево - это вымоченная ива.Дерево, когда сохнет, может согнуться и сломать шифер.
