Подскажите пожалуйста. Можно переставить стекло из шкафа купе в межкомнатную дверь своими руками?
50/50, что получится. Скорее всего стекло в шкафу вклеено на силикон и Вы его целиком не вытащите. Точно трудно ответить, нужно видеть.
В этой теме бесплатно консультирую по сантехнике, по отоплению, по водопроводу и канализации. Ремонт ванной комнаты под ключ (093) 814 80 44
Если есть возможность вытащить стекло, то снимите размер с проема в двери с допуском в меньшую сторону миллиметров пять и отнесите стекло стекольщику, обрезаное стекло вставляйте в дверь. Для меня это был самый надежный и дешовый способ.
Самому резать стекло не советую.
Так и сделаю, если вытащу. Спасибо.
Забивая гвоздики в штапики, не следует стучать молотком по стеклу. Вконце концов оно лопнет.
Молоток надо выбирать поменьше. Шляпки гвоздиков следует откусить, если планируется покрытие дерева прозрачным лаком.
Своими руками пытаюсь оббить вагонкой комнату. Пока складывается впечатление, что они не от-туда растут.
Может дело не в руках, а в качестве вагонки?
Я своими руками отвинтил головку болту. Как мне теперь выкрутить эту шпильку?
Можно резко разогреть метал, в котором сидит шпилька, и сразу с помощью молотка и зубила вывинтить.
Можно болгаркой прорезать в шпильке паз и вывинтить отверткой.
Если шпилька большая, можно приварить пруток и вывинтить таким вот образом.
Можно накернить точно по центру и меньшего диаметра чем резьба сверлом высверлить шпильку.
Что значит опыт. -ob-
