Показано з 1 по 10 з 42
Тема: Био камин
    За умовчанням Био камин
    Что такое био камин?
    За умовчанням Re: Био камин
    Био камин - это камин, который работает не на дровах, а на горючей жидкости. Если очень хочется иметь камин, а нет возможности, то биокамин станет хорошей альтернативой.
    А каков принцип работы биокамина?
    Как вообще биокамин на счет безопасности?
    В корпусе каждого биокамина расположен топливный блок либо горелка. Именно туда нужно заливать специальное топливо – биоэтанол. Как правило, горелка представляет собой встроенную в корпус емкость, изготовленную из нержавеющей стали, притом объем горелки может сильно варьироваться. Емкости разных горелок могут иметь свои особенности. В некоторых моделях биокаминов горелка представляет собой сосуд, разделенный на две части перфорированной перегородкой, притом одна часть пуста, а во второй находится минеральный волокнистый наполнитель. Бывают также горелки, которые разделены на множество сотов, и элементарные открытые горелки-стаканы. Существуют, разумеется, и более сложные конструкции. Топливные блоки, в отличие, например, от горелок-стаканов, имеют специальную крышку-заслонку, благодаря которой можно легко регулировать интенсивность пламени. Эта же крышка служит также для "выключения" камина, защиты топлива от попадания пыли и предотвращения его испарения. Топливные блоки, как правило, существенно функциональнее и удобнее, чем простые горелки, однако стоит учесть, что их конструкция сложнее, а цена – значительно выше.
    Наполнив емкость, следует поджечь жидкость либо длинной спичкой, либо специальной зажигалкой. Когда вам захочется погасить пламя, достаточно будет лишь закрыть крышку, если в вашем камине используется топливный блок, либо накрыть чем-либо отверстие для доступа кислорода, если вы выбрали камин с простой горелкой.
    Можно использовать биокамин для обогрева комнаты?
    При установке биокамина не требуется наличие дымоходов и вытяжек и практически все тепло, выработанное в процессе его функционирования, около 95%, остается в помещении. Один отопительный блок биокамина аналогичен по мощности с электрическим обогревателем, мощностью 4 Квт.
    Больше любл натуральное: чтоб дрова трещали и запах был. А биокамин - это так, больше элемент интерьера для уюта в квартире.
    [img]http://images01.**********ua/ui/2/84/22/30338222_2.jpg[/img]
    И мой любимый песчанник в сочетании с цветом Венге:
    Любой камин - это, прежде всего, огонь, а значит безопасность должна быть на первом месте. Биокамины пожаробезопасны, однако, пожар может произойти из-за пролитого мимо горелки топлива. Наливайте жидкость очень аккуратно, следите за тем, чтобы она не попадала на корпус биокамина и посторонние предметы. Если вы все-таки пролили немного биоэтанола, ополосните и тщательно вытрите поверхности, на которые попало топливо, и только потом зажигайте пламя в камине.
    Какой расход топлива?
  1. Печь - камин и отопление дачи.
    Останнє повідомлення: 26.11.2017, 22:09
  2. Камин в квартире хрущевке на первом этаже.
  3. Выложить печь - камин цена?
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 11:24
  4. Камин
    Відповідей: 56
    Останнє повідомлення: 30.12.2015, 00:45
